Autodesk Revit: primeros pasos (parte 1)
Nota: Este artículo está escrito y publicado en ucraniano y es una versión traducida del original publicado aquí.
Considere la Secuencia de diseño en Revit, es decir, la secuencia del proceso de modelado. Permítanme recordarles que el principio básico de Revit diseñar mientras construye", a partir del cual, la base del proyecto es Site, el territorio que necesitamos desarrollar con la máxima eficiencia. Al mismo tiempo, le aconsejo que primero lo cree como un modelo independiente y lo vincule al modelo de construcción mediante una referencia externa en coordenadas comunes. Por lo tanto, en el futuro, resolvemos varios problemas: podemos colocar otros edificios y estructuras, así como no interferir con el planificador general haciendo su trabajo. Esto resulta especialmente útil al diseñar edificios residenciales o vecindarios con varias secciones.
Una vez que el arquitecto ha utilizado las herramientas Área, crea una solución de planificación preliminar o ampliada con el cálculo de áreas, sus nombres y posiciones, las coloca en un plano y recibe las especificaciones. Este trabajo no requiere que el ejecutante tenga muchas habilidades para trabajar con Revit, ya que se utilizan principalmente líneas y herramientas de edición similaresAutoCAD a. O bien, mediante las herramientas básicas del modelado tridimensional, construir primero la formaConceptual (masa) del edificio, dividirloniveles en planos de planta y obtener las especificaciones de áreas y volúmenes (Indicadores técnicos y económicos (TEP). En este caso, el contorno externo del edificio se crea en una forma de cualquier complejidad, lo que facilita enormemente el proceso de diseño.
Como resultado, el arquitecto sin un esfuerzo significativo obtiene un resultado bastante suficiente, que puede transferir en forma de tarea al diseñador para el diseño preliminar Pórtico portante. Creo que en esta fase es muy importante garantizar la capacidad portante del edificio dentro de la forma prevista y la solución de planificación. Por así decirlo, jugar a las "damas" con elconstructor para que no "rompa" la gran idea del arquitecto más tarde, cuando ya haya tenido tiempo suficiente para resolverla. Al mismo tiempo, Revit junto con el marco portante, puede crear un modelo analítico que se puede editar, así como aplicar diversas cargas y fuerzas de soporte con transferencia posterior al Robot Structural Analysis Autodesk para su cálculo.
Como resultado, elarquitecto recibe un marco casi acordado, puede realizar los cambios apropiados en el diseño, así como en la forma conceptual, y comenzar a crear laFachada la apariencia del edificio, que se convertirá en su rostro y tarjeta de presentación en el futuro. Por supuesto, en el transcurso de su diseño, puede haber muchos ajustes, aprobaciones, etc., pero habrá un poco menos de cambios, a diferencia de los casos en los que inicialmente se crea un modelo arquitectónico casi completo. Una vez finalizada la solución estructural de la fachada, puede iniciar el proceso derenderización del edificio y la selección de su esquema de color. Esto se puede hacer tanto en Revit como en otras aplicaciones como3DS Max.
Además, elarquitecto ya podrá colocarhabitaciones)y obtener en esta fase un áreaneta de suelos, teniendo en cuenta solo las estructuras de carga y de cierre externas. Después de todo, a veces el cliente quiere conocer esta área en particular sin tener en cuenta las paredes y particiones internas, que luego se pueden crear sobre la base del diseño ampliado existenteÁreas. De este modo, ahorramos mucho tiempo, ya que hace tiempo que se determinan y acuerdan los planos preliminares, y ahora sólo habrá que aclararlos y coordinarlos. Al mismo tiempo, elarquitecto, si es necesario, podrá ofrecer al cliente áreas limpias de oficinas, apartamentos, etc., en cualquier momento. Y por supuesto, después de eso, finalizará la versión final de la decisión de planificación e incluso en varias versiones.
 Si preguntan, hay un planificador general,arquitecto,diseñador, y ¿dónde están los ingenieros? Creo que, a diferencia de todos los demás, deben acompañar constantemente todas las etapas del diseño, porque en mayor medida, de ellos dependerá la comodidad y la salud de las personas del edificio que se opere. Incluyendo la eficiencia energética a lo largo de todo su ciclo de vida, que es: costes de ventilación y calefacción, suministro de agua y alcantarillado, electricidad y automatización, etc. Desafortunadamente, aún no tengo suficiente experiencia personal en esta parte del diseño, por lo que aquí terminaremos la consideración deSecuencia" y Administración del proceso de modelado en la próxima publicación.
