Meu piso é realmente plano? Vamos dar uma olhada no ReCap
Nota: Este artigo foi escrito e publicado em inglês e é uma versão traduzida do original aqui.
Uma das várias coisas para as quais uso é a visualização da integridade das superfícies. O piso é realmente plano? Por que a água está se acumulando no meu telhado? Com uma boa digitalização, o Recap pode ser usado para mostrar as elevações dos elementos em um intervalo especificado.
A primeira coisa que você precisa fazer é estreitar sua caixa de limite para logo acima e logo abaixo do piso ou do telhado.
  • Usando a ferramenta Caixa de limite, passe o mouse sobre a face superior e ela ficará azul.
  • Clique com o botão esquerdo do mouse na face e ela ficará verde e permitirá que você deslize a face para cima ou para baixo.
  • Gire à vista e faça o mesmo na face inferior.
Ajuste a caixa de limite até que você veja apenas os elementos de que precisa. Quando terminar, você deve ficar com uma lasca fina mostrando apenas a superfície necessária.
Nas configurações de exibição, no modo de cor, há uma lista de opções para que o usuário selecione diferentes cores. Entre elas está a ferramenta Elevation. Isso colorirá a nuvem de pontos com base na elevação dos pontos da origem.
Com a opção Elevação selecionada, uma barra de arco-íris aparece no canto inferior esquerdo da tela. No canto superior esquerdo da barra de cores, selecione o ícone de engrenagem. Isso abrirá uma variedade de opções.
O espectro por meio da rampa exibe várias opções predefinidas. Selecionar New Gradient criará uma nova opção de exibição e permitirá que você edite as configurações de exibição conforme necessário.
O novo nome de exibição aparecerá na parte superior da lista.
  • A seleção do novo nome oferece opções para renomear, excluir e atribuir um novo esquema de cores.
  • A configuração Suave oferece diferentes opções de cores que podem ajudar a exibir elevações com mais clareza. Descobri que definir isso como Banded 32 pode ajudar a criar uma separação mais definitiva no nível de cores.
  • A opção Faixa permite selecionar as elevações máximas e mínimas para iniciar e parar a faixa de cores.
    • As opções de alvo em cada elevação também permitem que o usuário escolha manualmente os pontos na nuvem de pontos para definir as elevações.
    • Neste exemplo, há uma diferença de 2,8" entre os pontos altos e baixos das faixas de elevação.
A imagem resultante deve exibir os altos e baixos do piso. Isso pode ajudar a identificar imperfeições na superfície ou a validar que ela apresenta uma inclinação adequada para os locais de drenagem. Usando o arquivo de amostra pronto para uso que acompanha o Recap Pro.
  • O esquema de cores foi nomeado.
  • Em faixas (32 cores), foi usado para proporcionar maior definição na separação de cores.
    • O azul é alto e o vermelho é baixo. Você pode observar uma inclinação bastante contínua em relação à laje de piso.
  • As elevações Mín/Máx foram definidas.
O exemplo abaixo mostra a separação de cores definida como Etapa (à esquerda) e Suave (à direita). Também mostra um ponto baixo no piso que não se alinha ao dreno.
Há outras configurações que podem ser definidas para ajudar no ajuste fino da imagem. Essas instruções devem ajudá-lo a analisar diferentes aspectos dos dados da nuvem de pontos. Como você pode ver, o Recap Pro tem muito mais a ver do que apenas fazer medições e navegar por uma nuvem de pontos.
