유산 디지털화: 건축 보존의 Revit 및 ACC
소개
건축 유산은 우리의 역사적, 문화적 정체성을 반영합니다. 레이저 스캐닝 및 BIM 모델링과 같은 첨단 기술 덕분에 상징적인 건물을 손상시키지 않고 보존하고 문서화할 수 있으며 모든 세부 사항을 탁월한 정확도로 캡처할 수 있습니다. 이 기사에서는 CEAC – UTN Mar del Plata가 추진하는 "건축 보호를 위한 디지털 조치 및 기타 수단"(ADM) 프로젝트의 틀 내에서 상징적인 사례인 House on the Stream에서 이러한 방법론을 적용하는 방법을 제시합니다.
우리의 목표는 복원 후 건물의 정확한 디지털 트윈을 생성하여 향후 보존, 세부 분석 및 대중 보급을 용이하게 하는 것이었습니다.
타임라인: 개울에 있는 집의 역사
건축가 아만시오 윌리엄스(Amancio Williams)와 델피나 갈베스 분게(Delfina Gálvez Bunge)가 1943년에서 1945년 사이에 지은 카사 소브레 엘 아로요(Casa sobre el Arroyo)는 현대 라틴 아메리카 건축의 아이콘으로 빠르게 자리매김했습니다. 그러나 이후 수십 년 동안 버려지고 화재가 발생했으며 심각한 악화가 발생했습니다. 최근 복원을 통해 디지털 보존의 혁신적인 단계의 문이 열렸고, 역사적, 건축적 가치로 인해 ADM의 시범 프로젝트로 선정되었습니다.
1. 1단계 – 디지털 설문조사
사용된 기술:
주요 결과:
  • 단 3시간 만에 수백만 포인트 수집
  • 복원된 건물과 그 주변 환경에 대한 완전한 시각적 기록
  • 비침습적 방법, 유산 보존의 기본
프로세스 및 결과:  3시간이라는 짧은 시간 동안 수백만 개의 포인트를 수집하여 복원된 구조와 즉각적인 자연 환경을 충실하게 표현하는 매우 상세한 포인트 클라우드를 생성했습니다. 이 방법은 건물의 무결성을 보존하는 데 필수적인 완전히 비침습적임이 입증되었습니다.
후처리: 얻은 포인트 클라우드는 Autodesk Recap Pro를 사용하여 처리 및 최적화되었으며, 이를 통해 Autodesk Revit으로 가져올 수 있는 깨끗하고 정확한 디지털 모델을 얻을 수 있었습니다.
2. 2단계 – Revit의 준공 모델링
처리된 포인트 클라우드를 시작으로 복원된 건물의 상세하고 정확한 BIM 모델을 생성합니다. 이 작업에는 다리의 곡선 빔, 복원된 벽, 원래의 목공 및 일반 구조와 같은 독특한 건축 요소의 정확한 모델링이 포함되었습니다. 그 결과 향후 유지 관리 및 보존 개입을 용이하게 할 완전한 기술 문서가 탄생했습니다.
3. 3단계 – Autodesk Construction Cloud를 사용한 조정 및 정량화
Autodesk Construction Cloud 플랫폼을 사용하여 클라우드에서 프로젝트를 공동으로 관리하고 다양한 전문 도구를 통합할 수 있었습니다.
Autodesk Docs: 모든 프로젝트 문서를 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
모델 조정: 모델 구성 요소 간의 간섭을 조기에 더 쉽게 검토하고 감지할 수 있습니다.
Autodesk Takeoff: 기존 자재 및 건설 요소에 대한 포괄적이고 상세한 인벤토리를 가능하게 하여 향후 복원 및 유지 관리를 계획하는 데 유용했습니다.
결과 및 교훈
이 디지털화 프로젝트는 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공했습니다.
  • 글로벌 접근성: 디지털 트윈은 어디서나 탐색할 수 있어 원격 및 교육 연구가 용이합니다.
  • 기술적 정밀도: 생성된 문서는 향후 개입에 필수적인 정확한 최신 정보를 제공합니다.
  • 상세 인벤토리: 이는 향후 복원 및 유지 보수 작업의 경제적, 기술적 계획을 용이하게 합니다.
  • 문화적 가치: 이는 교육 및 문화 보급을 위한 전례 없는 도구를 나타냅니다.
ADM 프로젝트는 학술 행사와 지역 언론에서 강조되어 디지털 유산 보존의 참고 자료로서의 중요성을 재확인했습니다.
증언:
"디지털화는 우리의 물리적 유산을 보호할 뿐만 아니라 미래 세대가 우리의 건축 유산을 깊이 이해하고 소중히 여길 수 있도록 보장합니다."
(후안 프란시스코 엔젤)
최종 생각
건축 유산의 디지털화는 기술 분야를 초월하여 진정한 문화적 약속이 됩니다. Revit 및 Autodesk Construction Cloud와 같은 기술을 통해 지속 가능하고 의미 있는 건축 보존을 위한 길이 열리고 있습니다. House on the Creek의 사례는 올바른 도구와 방법론을 사용하여 미래 세대를 위해 역사적 유산을 보존할 수 있는 방법을 보여줍니다.
📌House on the Creek을 가상으로 둘러보세요
메모: 이 기사는 스페인어로 작성 및 출판되었으며 원본 여기의 번역버전입니다.
