메모: 이 기사는 영어로 작성 및 출판되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
당신의 그림은 수집광입니다 (그리고 그것은 문제입니다)
파일 유지 관리 시리즈의 시작 게시물에 오신 것을 환영합니다. 넷플릭스에 올릴 만한 내용은 아니지만 저를 믿으십시오 - 당신의 그림은 쓰레기통의 너구리처럼 조용히 쓰레기를 모으고 있고, 그로 인해 모든 게 느려지고 있습니다.
DWG에 무엇이 포함되어 있는지, DWG가 왜 중요한지, DWG가 폭발하거나 즉시 당신을 싫어하게 될 사람에게 전달되기 전에 정리를 시작하는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.
첫째, AutoCAD는 이상합니다.
Word와 Excel은 깔끔한 작은 아파트와 같습니다. 모든 게 하나의 파일에 담겨 있어서 삶이 즐겁습니다.
AutoCAD와 Civil 3D? 다른 집과 연결되는 비밀 터널이 있는 집을 상상해 보세요. DWG는 단순히 파일 하나가 아니라 네 개의 파일이 합쳐진 것이며 , 각 파일마다 고유한 역할이 있고 심지어 심각한 문제가 발생할 가능성도 있습니다.
CAD가 저장하는 네 곳
- 소프트웨어 데이터베이스
AutoCAD의 두뇌입니다. 설정, 사용자 프로필, 그리고 5년 동안 무시 했던 도구 팔레트를 기억합니다.
- 도면 데이터베이스
DWG의 핵심입니다. 지오메트리, 레이어, 블록, Civil 3D 객체 등 실제 디자인이 존재하는 곳입니다. 또한 2007년 이후 복사하여 붙여넣은 모든 블록이 여기에 있습니다.
- 도면 외부 데이터베이스
도면이 외부 참조, 셰이프 파일, 플롯 스타일, 데이터 바로가기 등 다른 파일에서 가져온 것입니다. 이러한 파일을 찾지 못하면 시스템이 갑자기 멈추고 색종이 조각처럼 파일 누락 오류가 발생합니다.
- 소프트웨어 외부 데이터베이스
백스테이지 제작진: 파이프 카탈로그, 플롯 구성, 지원 폴더 등
Civil 3D는 여기에 잘못 입력된 정보가 있으면 짜증을 내고 정보는 파업에 들어갑니다.
AutoCAD와 Civil 3D 비교: 데이터의 차이
AutoCAD는 간단합니다. 선, 해치, 블록. 보이는 그대로의 결과물을 얻을 수 있습니다.
Civil 3D는 데이터베이스를 보유한 쉐이프시프터와 비슷합니다. 예를 들어, Civil 3D의 구조는 단순한 구조가 아닙니다.
- 평면도의 블록
- 3D 모델
- 프로필을 위한 라인 작업
- 구조 크기 및 깊이 목록
- 3개 디렉토리 깊이의 숨겨진 폴더에 있는 카탈로그를 통해 스타일 지정됨
- 당신이 알지도 못했던 설정에 의해 구동됨
이 모든 것이 모여 하나의 맨홀을 만듭니다. 여기에 전체 네트워크를 곱해 보면 Civil 3D 파일이 왜 그렇게 무거운지 알 수 있습니다.
항목이 두 번 표시되는 이유는 무엇입니까?
플롯 스타일이나 쉐이프 파일이 도면과 외부 데이터베이스에 나타나는 이유가 궁금하십니까?
그 이유는 DWG는 자신이 원하는 것이 무엇인지 알고 있습니다. 하지만 DWG는 그것을 가지고 있지 않습니다.
그 물건은 파일 밖에 있습니다. 그래서 도면에는 "A.ctb가 필요합니다"라고 표시되고 소프트웨어에서는 "멋지네요. 어디 있죠?"라고 표시됩니다. 만약 " 모르겠어요. " 라고 답하면, Wingdings에서 시트를 렌더링할 때 깨지거나, 이상한 스타일이 적용되거나, 글꼴이 누락되는 문제가 발생합니다.
이것이 어떻게 도움이 되는가
데이터가 있는 위치를 알면 다음과 같은 문제를 해결할 수 있습니다.
- 느린 파일
- 플롯 오류
- 누락된 라벨
- 깨진 부품
- 열면 우는 그림들
또한, 47개의 누락된 참조와 Windows 95에서 마지막으로 사용된 글꼴이 포함된 280MB 파일을 보내는 사람이 되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
마무리
보세요, 여러분의 DWG에는 많은 것이 담겨 있습니다. 기하학 레이어, 2010년 이후로 손대지 않은 스타일, 과거의 Xref 잔해, 그리고 기본적으로 기하학으로 포장된 데이터베이스 인 Civil 3D 등이 있습니다 .
이 게시물은 기본을 다집니다. 다음 게시물에서는 파일을 정리하고 깨끗하게 유지하는 방법을 살펴 보겠습니다 . 파일이 깨끗할수록 작업 속도가 빨라지고, 지원 티켓이 줄어들어 더 행복해집니다.
계속 지켜봐 주세요. 그리고 미스터리 파일에서 무작위 블록을 복사하는 건 그만두세요. 진심입니다.
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
