메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
제가 사용하는 다양한 용도 중 하나는 표면의 무결성을 확인하는 것입니다. 바닥이 정말 평평합니까? 지붕에 물이 고이는 이유는 무엇입니까? 정밀한 스캔을 통해 Recap을 사용하면 지정된 범위 내에서 요소의 고도를 표시할 수 있습니다.
가장 먼저 해야 할 일은 제한 범위를 바닥이나 지붕 바로 위와 아래로 좁히는 것입니다.
필요한 요소만 보일 때까지 한계 상자를 조정합니다. 완료되면 필요한 표면만 표시하는 얇은 영역이 남게 됩니다. |
"표시" 설정의 "색상 모드" 설정 아래에는 사용자들이 다른 옵션을 선택할 수 있는 옵션 리스트가 있습니다. 그 중 "고도" 도구가 있습니다. 이렇게 하면 원점으로부터의 점 고도를 기준으로 포인트 클라우드 색상이 지정됩니다. |
Elevation 옵션을 선택하면 화면 왼쪽 하단에 무지개 막대가 나타납니다. 색상 막대의 왼쪽 상단 구석에서 톱니바퀴 아이콘을 선택합니다. 그러면 다양한 옵션이 열립니다.
램프를 통한 스펙트럼은 다양한 사전 설정 옵션을 표시합니다. 새 그라데이션을 선택하면 새 화면표시 옵션이 작성되며 필요에 따라 화면표시 설정을 편집할 수 있습니다. |
새 표시 이름이 목록 맨 위에 나타납니다.
결과 이미지에는 바닥의 고점과 저점이 표시되어야 합니다. 이렇게 하면 지표면의 결점을 파악하거나 배수 위치에 대한 적절한 경사가 있는지 확인할 수 있습니다. Recap Pro와 함께 제공되는 즉시 사용 가능한 샘플 파일을 사용할 수 있습니다.
- 색상 구성표가 지정되었습니다.
- Banded(32colors)는 색상 분리에서 더 많은 정의를 제공하기 위해 사용되었습니다.
- 파란색은 높고 빨간색은 낮습니다. 바닥판 슬래브에 대해 상당히 연속적인 멋진 경사를 볼 수 있습니다.
- 최소/최대 고도가 설정되었습니다.
아래 예에서는 단계(왼쪽) 및 부드럽게(오른쪽)로 설정된 색상 분리를 보여줍니다. 또한 배수구와 일치하지 않는 바닥의 저점도 표시됩니다.
이미지를 미세 조정하기 위해 지정할 수 있는 다른 설정이 있습니다. 이러한 지침을 통해 포인트 클라우드 데이터의 다양한 측면을 분석할 수 있습니다. 보시다시피 Recap Pro를 사용하면 측정을 수행하고 포인트 클라우드를 탐색하는 것 외에도 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
