Autodesk Revit의 하드웨어 및 재료 사양(BOM)
오늘날 점점 더 많은 엔지니어링 및 컨설팅 회사가 프로젝트 문서의 개발 및 준비를 위한 주요 도구로 Revit을 선택하고 있습니다. 이는 기존 문서화 방식의 한계, 즉 긴 준비 시간, 높은 인적 오류 위험, 그리고 여러 분야 간의 데이터 통합의 어려움 등 여러 가지 단점이 있는 경우가 많기 때문입니다.
Revit은 모든 모델 요소의 통합을 보장하고 팀 협업을 간소화하는 빌딩 정보 모델링(BIM, Building Information Modeling) 기술을 통해 이러한 과제를 해결합니다. 그러나 이러한 이점에도 불구하고 Revit 구현에는 다음과 같은 몇 가지 문제가 있을 수 있습니다.
  • 직원 교육 : 새로운 소프트웨어로 작업하도록 직원을 교육해야 할 필요성
  • 초기 비용: 라이선스 투자, 템플릿 사용자 정의 및 회사 작업의 세부 사항에 대한 조정
  • 변화에 대한 인식 : 기존 작업 방법 (AutoCAD, Excel)에 익숙한 전문가의 저항.
이러한 어려움에도 불구하고 Revit을 성공적으로 구현한 기업은 프로젝트 일정 단축, 문서화 정확도 향상, 변경 프로세스 간소화 등 상당한 이점을 누리고 있으며, 이는 역동적인 고객 요구 사항에 직면하여 특히 중요합니다. 따라서 Revit은 시장에서 경쟁력을 유지하려는 현대 기업에 없어서는 안될 도구가 되었습니다.
BOM(Material Specification)이란 무엇이며 Revit에서 모델을 기반으로 BOM을 형성하는 방법은 무엇입니까?
BOM(Bill of Materials)은 건설 프로젝트 수행에 필요한 모델에 사용된 장비, 제품 및 자재의 상세 목록입니다. 이 문서는 건설에 사용되는 구성 요소에 대한 완전한 정보를 제공하므로 프로젝트 문서의 필수적인 부분입니다.
일반적으로 사양에는 다음이 포함됩니다.
  • 목록의 각 항목을 식별하기 위한 항목 번호;
  • 재료 또는 제품의 필요성을 나타내는 각 구성 요소의 양
  • 구성 요소의 목적에 대한 아이디어를 제공하는 구성 요소의 이름과 유형
  • 특정 제품을 식별하는 데 도움이 되는 제품 코드 또는 제조업체의 고유 식별자
  • 치수, 재료, 측정 단위 및 추가 참고 사항과 같은 다른 중요한 특성
BOM을 사용하면 자재 구매를 효과적으로 계획하고 물류를 조직하며 시공 프로세스를 제어할 수 있습니다. 이 문서 덕분에 프로젝트의 투명성이 보장될 뿐만 아니라 오류 및 비용 초과 가능성이 줄어듭니다. Revit에서는 사양이 자동으로 업데이트 될 수 있으므로 크고 복잡한 프로젝트에서 훨씬 쉽게 작업할 수 있습니다.
Revit의 모델은 건물의 구성 부분이며 BOM 작성의 기초를 형성하는 패밀리를 기반으로 구축됩니다. 각 패밀리에는 고유한 매개 변수 집합이 있으며 대부분은 기본적으로 설정됩니다. 그러나 Revit은 사용자 고유의 매개변수를 추가할 수 있는 유연한 옵션을 제공하므로 프로젝트의 특정 요구사항에 맞게 모델을 조정하고 BOM에서 객체 구현에 중요한 추가 정보를 포함할 수 있습니다.
따라서 모델 요소를 계산하려면 패밀리와 모델 자체에 대한 일반 매개변수를 작성하거나 사용 가능한 경우 추가해야 합니다. 이렇게 하면 모든 구성 요소를 정확하게 설명하고 사양에 통합할 수 있습니다.
다음은 본 기사에서 예제로 사용된 주요 매개 변수입니다.
  • BOM_Chapter 옵션은 사용자 고유의 BOM 사양 구조를 작성할 수 있습니다(이 옵션은 일반적으로 숨겨져 있음).
  • BOM_Count는 인스턴스의 실제 개수 또는 길이를 표시하는 매개 변수입니다. 이를 통해 하나의 열에서 길이와 수량을 결합할 수 있습니다.
  • BOM_Discipline는 요소가 속한 분야 또는 섹션을 정의하는 매개 변수입니다.
  • BOM_ID는 제조업체의 카탈로그에 따라 품목을 나타내는 매개 변수입니다.
  • BOM_Manufacturer는 요소의 제조업체를 결정하는 매개 변수입니다.
  • BOM_Name은 인스턴스의 이름을 포함하는 매개 변수입니다.
  • BOM_Note는 항목에 메모를 추가하는 옵션입니다.
  • BOM_Type은 인스턴스의 유형을 지정하는 매개 변수입니다.
  • BOM_Units은 측정 단위를 나타내는 매개변수입니다(예: "m", "pcs." 등).
  • BOM_Weight은 인스턴스의 가중치를 표시하는 매개변수입니다.
이러한 매개변수는 사양의 각 요소에 대한 자세한 설명을 제공하여 모델 데이터를 효율적으로 구성하고 사용할 수 있도록 합니다.
Revit 템플릿에 모든 프로젝트에서 사용되는 패밀리가 이미 포함되어 있는 경우 저널을 사용하여 매개변수를 빠르게 추가할 수 있습니다. 저널은 패밀리 설정 프로세스를 최적화할 수 있는 편리하고 효과적인 도구입니다.
필요한 모든 매개변수를 패밀리에 추가하고 모델에 배치한 후 사용자 고유의 사양 양식을 작성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 리본(보기 탭)의 "일정" 도구를 사용합니다. 조각으로 측정된 모델의 요소를 계산하려면 다중 범주 (Multi-Category) 범주를 사용하고 적절한 매개변수를 선택하는 것이 좋습니다. 동시에 미터 단위로 측정되는 트레이 및 파이프와 같은 요소는 별도로 사양을 생성하고 구성해야 합니다.
결과적으로 BOM은 생성 과정에서 적용된 조정 및 설정을 완벽하게 반영하여 생성됩니다. 이는 주요 모델 데이터에 대한 편리한 액세스를 제공하므로 프로젝트의 추가 작업을 위한 중요한 도구가 될 것입니다. 이를 통해 언제든지 사양을 변경하거나 업데이트하여 새로운 요구 사항이나 프로젝트의 변경 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 모델 데이터 관리 프로세스에서 유연성, 효율성 및 정확성을 제공합니다.
