Autodesk Fusion의 2D 문서: 연결된 환경의 이점과 계획 작성에서 AI의 향상
모든 디자인 프로세스에는 모양에 대한 생각을 멈추고 정확하게 의사소통을 시작해야 하는 시점이 옵니다. 이것이 바로 2D 문서가 필요한 이유입니다. 겉보기에 단순함을 넘어 기술 도면은 설계, 엔지니어링 및 제조를 통합하는 보편적인 언어입니다.
수년 동안 이 단계는 CAD 워크플로에서 가장 반복적이고 오류가 발생하기 쉬운 단계 중 하나였습니다. 하지만 그것은 바뀌고 있습니다. Autodesk는 Fusion이 청사진 생성을 연결되고 효율적이며 점점 더 AI 지원 프로세스로 재구상했습니다. 더 이상 단순히 "그리기"의 문제가 아니라 지능적이고 빠르고 안정적으로 문서화하는 문제입니다.
1. Autodesk Drawing Workspace Fusion의 주요 이점
Fusion을 사용하면 현대적이고 깨끗하며 매우 강력한 시각적 환경 내에서 3D 모델에 직접 연결된 기술 도면을 생성할 수 있습니다. 기존 CAD 솔루션과 달리 2D 문서화는 별도의 모듈이 아니라 설계 작업 공간의 일관된 확장입니다.
  • 통합 클라우드 환경
다른 유형의 파일과 마찬가지로 Autodesk Fusion과 같은 클라우드 기반 소프트웨어로 작업할 때 모든 장치에서 다양한 도면에 액세스하고, 팀의 다른 구성원과 공유하고, 실시간으로 주석을 추가하고, 변경 제어 없이 흩어져 있는 파일을 제거하는 다양한 개정판의 전체 기록을 유지할 수 있습니다.
  • 자동 도면 업데이트
계획은 항상 3D 모델에 연결됩니다. 즉, 형상에 대한 모든 변경 사항이 평면도의 보기, 치수 및 주석에 즉시 반영되어 비동기화로 인한 오류를 제거하고 신뢰할 수 있는 문서화를 보장합니다.
  • 빠르고 지능적인 보기 생성
몇 초 만에 표준 보기(전면, 위쪽, 프로필), 등각 측정, 단면 및 확장 세부 정보를 배치할 수 있습니다. 보기는 연결된 상태로 유지되며 일관성을 잃지 않고 재정렬할 수 있습니다.
  • 자동 치수 측정
자동 치수 도구를 사용하면 부품 또는 구성 요소 유형에 따라 필요한 치수를 자동으로 생성할 수 있습니다. 이러한 차원은 편집 가능하고 적응 가능하며 최종 결과를 제공하지는 않지만 시간을 절약하고 기본 누락을 방지하는 견고한 기반을 제공합니다.
  • 사용자 지정 템플릿 생성 및 사용
Fusion을 사용하면 뷰, 치수 스타일, 제목 블록, 상자, BOM 및 표준 메모의 사전 설정 구성을 포함하는 도면 템플릿을 정의할 수 있으므로 동일한 프로젝트 또는 구성 요소 유형의 도면 간의 일관성을 보장하고 2D 문서화 프로세스에서 수행할 워크플로를 크게 가속화할 수 있습니다.
  • 완전한 기술 주석
도면 작업 공간에는 ISO 또는 ASME 표준에 따라 정확한 치수, 기하학적 및 치수 공차, 마감 기호, BOM(BOM), 개인화된 기술 노트 등이 포함될 수 있습니다.
  • 버전 관리 및 추적성
Autodesk Fusion은 모형과 도면의 버전을 자동으로 저장하므로 이전 반복을 완벽하게 정확하게 검토, 비교 및 복원할 수 있습니다.
  • 최신 인터페이스와 지속적인 업데이트
사용자 경험은 Fusion에서 사용할 수 있는 다른 작업 공간과 관련하여 환경 전체에서 직관적이고 시각적이며 일관됩니다. 또한 개선, 수정 및 새로운 도구를 통합하여 지속적으로 업데이트됩니다.
2. 인공 지능으로 구동되는 자동 그리기
Autodesk가 최근 통합Fusion 가장 혁신적인 것 중 하나는 도면 자동화 도구입니다.  기술 문서 단계를 완전히 혁신하도록 설계된이 기능은 클라우드 기반 인공 지능과 머신 러닝 전략을 결합하여 거의 즉각적으로 2D 도면을 생성하고 설계 컨텍스트에 맞게 조정합니다.
  • 모델을 구성하는 자동화된 프로세스
사용자가 처음부터 또는 템플릿을 사용하여 계획을 작성해야 했던 기존 방법과 달리 자동 그리기 도구를 사용하면 단 몇 번의 클릭만으로 이 프로세스를 수행할 수 있습니다. 그리기 자동화가 나머지를 처리합니다.
- 설계 유형(개별 구성 요소, 어셈블리, 판금 구성 요소 등)을 자동으로 감지합니다.
- 개체 유형에 따라 적절한 형식으로 필요한 다양한 시트 계획을 생성합니다.
- 필요하고 형상을 가장 잘 설명하는 다양한 유형의 뷰를 배치합니다.
- 해당하는 경우 스마트 치수, 중심선, 기호 및 뷰를 삽입합니다.
- 다양한 솔루션과 생성된 치수의 밀도 또는 유형을 구성할 수 있는 가능성을 제공합니다.
간단히 말해서, 시스템은 맹목적으로 행동하지 않습니다: 모델의 맥락을 해석하고, 형상을 분석하고, 최적화된 표현 전략을 적용하고, 선택할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.
  • 학습하고 적응하는 기술
이 기능의 가장 흥미로운 점은 속도가 아니라 시간이 지남에 따라 향상되는 능력입니다. 인공 지능을 통한 자동 그리기는 기계 학습을 사용하여 사용자의 행동과 선택을 학습하고 다음과 같은 패턴을 인식합니다.
- 기본 설정을 보고 크기를 조정합니다.
- 특정 유형의 치수 사용 빈도.
- 스타일, 여백 또는 필드의 사용자 정의.
- 구성요소 형상에 따른 주석 유형입니다.
이러한 방식으로 AI 기반 도구를 더 많이 사용할수록 드로잉 자동화는 보다 세련되고 정확한 결과를 제공하여 고급 프로그래밍이나 구성 없이도 점진적인 사용자 정의가 가능합니다.
  • 디자인에 따라 다양한 유형의 계획
이 시스템의 가장 큰 장점 중 하나는 우리가 제공하는 서비스 유형에 자동으로 적응할 수 있다는 것입니다. 예를 들어:
- 견고한 구성 요소에서는 명확한 기술 보기와 필수 치수 치수를 우선시합니다.
- 조립품에서 재료 테이블, 숫자 참조 및 분해도 옵션을 자동으로 입력합니다.
- 판금 및 벤딩 테이블의 개발을 포함할 수 있는 판금 구성 요소를 인식합니다.
이 모든 작업은 로컬 컴퓨터를 로드하지 않고 놀라운 속도로 클라우드에서 직접 수행됩니다.
  • 기술자를 위한 실질적인 이점
- 2D 문서 생성에 필요한 시간을 대폭 단축합니다.
- 반복적이고 지루한 작업을 제거하거나 줄입니다.
- 다양한 유형의 구성 요소 또는 모델을 사용하는 경우에도 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성이 유지됩니다.
- 낮은 학습 곡선. 시스템이 사용자를 안내하고 사용에 따라 조정되기 때문입니다.
- 독점 템플릿 및 스타일 지원.
결론
Autodesk Fusion은 2D 문서 작업 공간을 재정의하여 단순한 청사진 생성기 그 이상으로 전환했습니다. 지능형 도구, 고급 자동화 및 선별된 사용자 경험의 통합 덕분에 도면은 더 이상 지루한 의무가 아니며 설계 및 제조 프로세스의 원활하고 전략적인 부분이 됩니다.
드로잉 자동화 및 머신 러닝과 같은 AI 기반 기술을 클라우드에 통합하면 소요 시간이 크게 줄어들 뿐만 아니라 전문가가 진정으로 중요한 것, 즉 더 나은 디자인과 현명한 결정에 집중할 수 있습니다.
Fusion은 더 빠르게 작업할 수 있을 뿐만 아니라 더 잘 작동합니다. 2D 기술 문서가 여전히 중요한 세상에서 Autodesk Fusion는 모든 사람이 손쉽게 미래의 과제에 대비할 수 있는 현대적이고 지능적인 AI 기반 솔루션을 제공합니다.
