Revit ユーザーのための Docs ガイド(1)~とりあえずアップロードしてみる
Revit のデータをアップロードする
Revit を使わないデータを評価する立場の人に Revit のデータを共有するには、Autodesk Docs はすばらしい手段です。その第一歩は Revit のデータを Docs のフォルダにアップロードすることです。
方法はいくつかありますが、まずはワークシェアリングされていない単独ファイルを Docs にアップロードしてみましょう。ここで使用する Revit のバージョンは 2025 です。
手順
  1. Revit でファイルを開きます。ここではバージョン 2023 まで添付されていた「rst_advanced_sample_project.rvt」を使用します。このファイルは "C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023\Samples" にあります。
  1. 一度ファイルを上書き保存します。
  2. ファイルタブ>名前を付けて保存>クラウドモデルの順でクリックします。
  3. [アカウントとプロジェクトを切り替え] で、読み書き以上のアクセス権があるプロジェクトを選択(※)します。
  4. アカウントとプロジェクトを選択すると、プロジェクトのフォルダが表示されます。アップロード先のフォルダを選択し、[保存] をクリックします。
  5. アップロードが終了すると、次のようなダイアログボックス表示されるので [閉じる] をクリックします。
※Revit のバージョンと Docs に関する注意点
Docs のプロジェクトは、クラウド モデルとして保存すると最初にアップロードされた Revit のバージョンで固定されてしまいます例えば、Revit 2025 を使用している場合、Revit 2024 のファイルがすでにアップロードされている Docs のプロジェクトフォルダは、上記操作の 4 のところでプロジェクト自体が表示されません。
Revit 2024 で固定されたプロジェクトに Revit 2025 のデータを保存するには、Docs の機能を使い、プロジェクト全体を 2025 にアップグレードする必要があります。
ブラウザで閲覧しよう!
アップロードが完了したら、ブラウザで Docs にアクセスして、データを閲覧してみましょう。
手順
  1. ブラウザを開き、アドレスバーに "acc.autodesk.com" と入力します。Autodesk Account の ID とパスワードを入力すると、[My Home] のページが開きます。
  1. [プロジェクト] をクリックすると、自分に割り当てられているプロジェクトの一覧が表示されるので、目的のプロジェクトをクリックします。
  2. 左上の製品ピッカーで Docs が選択されていることを確認して、ファイルを選択し、Revit データを保存したフォルダにナビゲートします。
  3. アップロードされた Revit ファイルをクリックするとビューアが起動します。
画面上をクリックしてぐるぐる回してみてください。驚くほど軽々と操作できるはずです。
基本の操作は
  • マウス左クリック=オービット(回転)
  • マウス右クリック=パン(移動)
  • マウスホイール=拡大縮小
です。
次回はビューアの操作方法についてもっと詳細に体験してみましょう。
次の記事:
Revit ユーザーのための Docs ガイド(2)~ビューアを使い倒す
2 コメント
k_moriJ8JFP
お世話になっております。
Docsについてご教示いただきたくコメントさせていただきました。
「リンクファイルをアップロード」からホストファイル、リンクファイル共にアップしたのち、ホストファイルが更新されるとリンクファイルがビューワーで表示されなくなってしまいます。
更新後も継続してリンクを表示するにはどのような処理を行えばよいでしょうか。
TakatoriAkihiro
(3)のパブリッシュを行ってみてください。最初はアップロードするだけで見れますが、次からはパブリッシュが必要です。
