BIM:ReCap メッシュを Revit に取り込もう
ReCap Pro 2026 をインストールすると、リボンに [ReCap メッシュ] タブが表示されます。このタブには、ReCap メッシュ モデルをリンクするオプションがあります。
[ReCap メッシュ モデルをリンク] アイコンを選択すると、 .rcmr ファイルをロードするためのウィンドウが開きます。
ウィンドウの [追加] 部分で、次の操作を行います。
  • 位置を指定する
    • 共有座標による
    • 原点から内部原点
    • 中心から中心
  • [モデルの追加...] ボタンをクリックして、 ロードする .rcmr メッシュ モデルを選択する
  • [OK] を選択する
ロードしたメッシュ モデルが Revit モデルに追加されます。すべてのメッシュは適用されたカラーとともにロードされ、バウンディング ボックス付きで表示されます。各メッシュは、[Recap Mesh Model] 階層ウィンドウで表示されます。必要に応じてオンまたはオフにできます。
メッシュ モデルを Revit ファイルにロードしたら、ドキュメントに追加して、特定のカテゴリに割り当てることができます。メッシュをカテゴリに追加しても、メッシュはそのカテゴリの要素に変換されるのではなく、並べ替えのためにメッシュをカテゴリに割り当てるだけです。
[ドキュメントに追加] ウィンドウで以下の操作を行います。
  • [階層] 列で分類カテゴリを選択する
  • ドロップダウン リストから [Revit カテゴリ] を選択して、メッシュ コンテンツを割り当てる
メッシュは、三角形化されたサーフェスとして Revit モデルに追加されます。[ドキュメントに追加] ウィンドウで指定したカテゴリ割り当てがサーフェスに適用されます。
次に、床や天井の位置として、必要に応じてレベルをいくつか追加します。その間、メッシュの正面図と側面図を表示する断面図または立面図を含めます。
また、主要なコンテンツの位置に名前の付いた参照面を配置することもできます。名前の付いた参照面は、Revit コンテンツを描画する作業面を選択するときに便利です。
何度か練習すれば、すぐに配管、ダクト、設備などの Revit コンテンツをモデルに配置し、メッシュ要素に位置合わせできるようになります。 これは、私が以前やっていた方法よりもはるかに簡単です。USS エンタープライズのホロデッキ(XRワークショップ <英語>)ではありません。これは、PointCloud から必要なコンテンツを視覚化する簡単な方法です。この新機能をどこまで進化させることができるか、とても楽しみです。
今年のAutodesk University (AU) 2025 にはいくつかのクラスがあり、復習がメイン トピックとなっています。 ReCap メッシュ関連のセッションは、さまざまな才能のあるインストラクターによって教えられており、多くの業界カテゴリにまたがっています。今年、米国・ナッシュビルの AU に現地参加する方は、ぜひセッションに参加してみてください。
本記事は、2025 年 8 月 27 日に英語版 Community Blog に掲載された原稿を機械翻訳し、一部編集したものです。そのため、日本語版製品での表記と異なる場合があります。
