Anmerkung: Dieser Artikel wurde in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals hier.
Einführung in die Projektdatenbankdatei
AutoCAD Electrical verwendet eine temporäre Projektdatenbankdatei, die mit der Dateierweiterung der Microsoft Access-Datenbank (.mdb) gespeichert wird. Diese Datenbank verfolgt und verwaltet projektweite Daten wie z.B. Drahtverbindungen, Betriebsmittel-Kennzeichnungen, Querverweise usw.
Wenn Sie ein Projekt zum ersten Mal in AutoCAD Electrical öffnen, wird möglicherweise eine Meldung mit dem Hinweis "Wird aktualisiert" angezeigt. Dies bedeutet, dass AutoCAD Electrical die temporäre Projektdatenbankdatei (.mdb) erstellt oder aktualisiert.
Jedes Mal, wenn ein Projekt geöffnet wird, prüft AutoCAD Electrical den Status der .mdb Datei und aktualisiert sie nach Bedarf. Es gibt jedoch Fälle, in denen diese Datenbank veraltet oder beschädigt ist. Dies kann bei einigen Befehlen zu unerwartetem Verhalten führen, z.B. bei falschen oder veralteten Querverweisen.
Grundlegendes zu beschädigten Projektdatenbanken
Die Projektdatenbankdatei ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb Ihrer AutoCAD Electrical-Projekte. Wie jede andere Datenbankdatei kann sie jedoch beschädigt werden. Veraltete Datenbanken treten in der Regel auf, wenn einfache AutoCAD-2D-Befehle anstelle von Electrical-Befehlen verwendet werden. Die Datenbank kann auch beschädigt werden, was aufgrund unerwarteter Software-Abstürze, unsachgemäßem Herunterfahren oder anderen systembezogenen Problemen auftreten kann. Insbesondere das erzwungene Herunterfahren eines Computers, während AutoCAD Electrical ausgeführt wird, kann zur Beschädigung der Projektdatenbank führen. In diesem Fall wird möglicherweise eine Fehlermeldung wie "Projektdatenbankdienstfehler" angezeigt.
AEREBUILDDB (Befehl)
Mit dem BefehlAEREBUILDDB kann eine veraltete Projektdatenbank Update oder die Datenbank vollständig neu erstellt werden. Mit diesem Befehl wird die Datei ".mdb" aus den vorhandenen Projektdaten neu generiert, wodurch Inkonsistenzen korrigiert werden.
So verwenden Sie den Befehl AEREBUILDDB
1. Öffnen Sie AutoCAD Electrical, und laden Sie Ihr Projekt mit einer beschädigten/veralteten Datenbankdatei.
2. Öffnen Sie eine beliebige Zeichnung im aktuellen Projekt.
3. Geben SieAEREBUILDDB in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Klicken Sie auf Vollständige Neuerstellung. AutoCAD Electrical erstellt die ".mdb"-Datei der Projektdatenbankdatei neu und stellt sicher, dass sie mit dem aktuellen Status Ihrer Projektdateien synchronisiert wird.
Ausführliche Informationen zum Befehl AEREBUILDDB finden Sie in der offiziellen Autodesk-Dokumentation.
Autodesk-Befehlsreferenz: AEREBUILDDB
Speicherort der Projektdatenbankdatei ".mdb"
"Die Projektdatenbankdatei ".mdb" befindet sich normalerweise im Benutzerordner:"
C:\Benutzer\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical 20xx\Rxx.x\deu\Support\User
Der Ordner "AppData" ist in Windows standardmäßig ausgeblendet, was bedeutet, dass die meisten Benutzer ihn in ihrem Datei-Explorer nicht sehen. Um auf diesen Ordner zuzugreifen, müssen Sie im Datei-Explorer versteckte Elemente anzeigen.
Windows 11 - Verdeckte Elemente anzeigen
Windows 10 - Verdeckte Elemente anzeigen
Alternativ können Sie den Speicherort der Datei in der Adressleiste von Windows Explorer eingeben oder kopieren und einfügen.
Löschen der Projektdatenbankdatei ".mdb", um Neuerstellung zu erzwingen
"Wenn Ihre """.mdb""-Datei so beschädigt ist, dass reparieren und Sie das Problem nicht mit dem BefehlAEREBUILDDB beheben können oder wenn Sie neu beginnen möchten, können Sie die vorhandene "".mdb""""-Datei löschen." AutoCAD Electrical erstellen automatisch eine neue ".mdb"-Datei, wenn Sie das Projekt das nächste Mal öffnen.
- Schließen Sie AutoCAD Electrical, um sicherzustellen, dass die Datei ".mdb" nicht verwendet wird.
2. Navigieren Sie zum Speicherort der .mdb-Datei.
3. Suchen Sie in der Suchleiste (oder projectname.mdb) nach .mdb Dateien.
3. Löschen Sie die .mdb Datei, die mit Ihrem Projekt verknüpft ist.
Suchergebnisse
Wenn Sie das Projekt in AutoCAD Electrical erneut öffnen, wird automatisch eine neue .mdb-Datei erstellt. Diese neue Datei basiert auf den aktuellen Projektdaten und enthält keines der Probleme, die in der alten Datei vorhanden waren.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
