Anmerkung: Dieser Artikel wurde in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals hier.
WENN WARNUNGEN AUFTRETEN
Während der Entwicklung eines Projekts können sich Warnungen häufen. Viele von ihnen senden ein Popup-Fenster, wenn die Aufgabe erstellt wird. Es wird unten im Revit-Bildschirm in der unteren rechten Ecke angezeigt.
Einige, wie der erste, können vorerst ignoriert werden, und die Arbeit kann fortgesetzt werden. Andere, wie der zweite, zeigen mehrere Räume im selben geschlossenen Bereich, die zum Zeitpunkt des Auftretens behandelt werden müssen. In diesem Fall muss die Option OK oder Raum/Räume löschen ausgewählt werden, um fortzufahren.
Eine weitere Raumwarnung kann auftreten, nachdem Räume platziert wurden. Dieser muss nicht angesprochen werden und kann leicht weitergegeben werden. Bei der dritten Warnung wird "1 von 2" angezeigt. Der hervorgehobene Pfeil wechselt nach unten durch die Anzeige der anderen Warnung.
Die letzte Warnung zeigt "0 Fehler, 2 Warnungen". Verwenden Sie dieses Mal den Pfeil über der hervorgehobenen Schaltfläche, um die folgende Warnung anzuzeigen.
SUCHEN DER WARNUNGEN
Um alle Warnungen in einem Projekt anzuzeigen, suchen Sie die Liste auf der Registerkarte Verwalten und dann in der Multifunktionsleiste Abfrage die Schaltfläche Warnungen.
Dadurch wird ein Dialogfeld in der unteren rechten Ecke des Revit-Fensters geöffnet. Die Warnungen können erweitert werden, um die Liste der Warnungen dieses Typs anzuzeigen, und dann erweitert werden, um die Elemente anzuzeigen, die die Warnung verursachen.
Jedem Element ist eine ID-Nummer zugeordnet. In diesem Beispiel gibt es nur vier Zeichen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die ID etwa acht Zeichen umfasst. Dies hängt mit der Projektgröße zusammen. Die ID kann verwendet werden, um das genaue Element zu finden, das die Warnung verursacht. Die Anzahl der Warnungen hängt auch davon ab, wie viele Warnungen sich im Projekt befinden. Durch Erweitern der letzten Warnung in der Liste kann die Gesamtzahl der Warnungen ermittelt werden. In diesem Fall sind es nur drei. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Warnungen im zweistelligen Bereich angezeigt werden. Es kann eine dreistellige Anzahl von Warnungen erreicht werden. Je mehr Warnungen in einem Projekt gefunden werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt Leistungsprobleme aufweist.
NACH ID AUSWÄHLEN
Um genau das Element zu finden, das die Warnung verursacht, verwenden Sie die Schaltfläche Nach ID auswählen in der Multifunktionsleiste Abfrage auf der Registerkarte Verwalten.
Dadurch wird ein Dialogfeld zur Eingabe der ID-Nummer angezeigt.
Die Liste der Warnungen kann überwältigend werden. Außerdem kann es entmutigend sein, sich an die Zeichen des Ausweises zu erinnern.
Hier bietet sich die Verwendung der Schaltfläche Exportieren unten im Dialogfeld Warnungen an.
Dadurch werden die Warnungen in eine HTML-Datei exportiert. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Datei speichern können. Nach dem Öffnen sieht es so aus:
Mithilfe dieser Datei können Sie die ID-Nummer kopieren und in das Dialogfeld Nach ID auswählen einfügen. Sie können ein Semikolon verwenden, um mehrere Element-ID-Nummern einzugeben. Dies ist nützlich, wenn sich zwei Wände überlappen, oder wenn die beiden Räume denselben Raum einnehmen. Wählen Sie nach dem Eingeben der IDs Anzeigen aus. Es wird an die Stelle weitergeleitet, an der das Problem beobachtet werden kann.
Die durch ihre ID identifizierten Elemente werden hervorgehoben. Wenn keine gute Ansicht geöffnet ist, werden Eingabeaufforderungen angezeigt, nach einer guten Ansicht zum Öffnen zu suchen.
BEHEBEN VON WARNUNGEN UND BEST PRACTICES
Um eine Warnung zu beheben, muss man über das Projekt Bescheid wissen. Man sollte nicht aufgefordert werden, zwei Wände zu verschneiden, ohne zu wissen, welche Wand Vorrang vor der anderen hat. Ob eine Wand verlängert und die andere gelöscht werden können. Wenn sich zwei Exemplare von Schreinerarbeiten an genau derselben Position befinden, gibt es dann eines, das beibehalten werden sollte, weil es mehr Parameter für die Bauteilliste enthält? Dies sind Entscheidungen, die nicht von jemandem getroffen werden können, der das Projekt nicht kennt.
Am besten wäre es, das Team die Warnungen mindestens einmal pro Woche überprüfen und beheben zu lassen. Warnungen können überprüft und mehreren Teammitgliedern basierend auf ihrem Kenntnisstand im Projekt zugewiesen werden. Dies ist eine Praxis, die bewusst gewählt und durchgeführt werden muss, um die Gesundheit des Projekts zu gewährleisten.
#hintsandhacks, #expertelite, #CADMama, #Revit
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
