Ihre Zeichnung ist ein Horter (und das ist ein Problem)
Anmerkung: Dieser Artikel wurde in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals hier.
Willkommen zum Auftaktbeitrag einer Reihe zur Dateipflege. Nicht gerade Netflix-Material, aber glaub mir - deine Zeichnungen sammeln still und leise Müll wie ein Waschbär in einem Müllcontainer, und das verlangsamt alles.
Lassen Sie uns besprechen, was in Ihrer DWG-Datei enthalten ist, warum sie wichtig ist und wie Sie mit der Bereinigung beginnen können, bevor sie explodiert oder an jemanden weitergegeben wird, der Sie sofort hassen wird.
Zunächst einmal: AutoCAD ist seltsam
Word und Excel sind wie nette kleine Wohnungen. Alles ist in einer Akte, das Leben ist gut.
AutoCAD und Civil 3D? Stellen Sie sich ein Haus mit geheimen Tunneln zu anderen Häusern vor. Ihre DWG-Datei ist nicht nur eine Datei, sondern eine Kombination aus vier Orten, von denen jeder seine eigene Aufgabe hat (und potenziell schrecklich schiefgehen kann).
Die vier Orte, an denen CAD Dinge speichert
1. Software-Datenbank
Ihr AutoCAD-Gehirn. Es merkt sich Ihre Einstellungen, Ihr Benutzerprofil und die Werkzeugpaletten, die Sie fünf Jahre lang ignoriert haben.
2. Zeichnungs- datenbank
Die Eingeweide Ihrer DWG. Geometrie, Layer, Blöcke, Civil 3D-Objekte – hier befindet sich Ihr eigentlicher Entwurfsprozess. Auch wo sich jetzt jeder kopierte und eingefügte Block seit 2007 befindet.
3. Externe Zeichnungsdatenbank
Ihre Zeichnung wird von anderen Zeichnungen entliehen, z.B. XRefs, Symboldateien, Plotstilen und Datenverknüpfungen. Wenn es diese nicht finden kann, gerät es in Panik und wirft Fehler wegen fehlender Dateien wie Konfetti aus.
4. Externe Software-Datenbank
Die Backstage-Crew: Leitungskataloge, Plotkonfigurationen, Support-Ordner etc.
Civil 3D bekommt einen Wutanfall, wenn hier etwas falsch abgelegt wird, und die Informationen werden gelöscht.
AutoCAD und Civil 3D: Der Datenunterschied
AutoCAD ist einfach. Linien, Schraffuren, Blöcke. Was du siehst, ist das, was du bekommst.
Civil 3D ist wie ein Gestaltwandler mit einer Datenbank. Ein Schacht/Bauwerk in Civil 3D ist beispielsweise nicht einfach nur ein Schacht/Bauwerk:
  • Es handelt sich um einen Block in der Draufsicht.
  • Ein 3D-Modell
  • Linienarbeit für Profile
  • Eine Liste der Strukturgrößen und -tiefen
  • Stilisiert durch einen Katalog, der sich in einem versteckten Ordner mit drei Verzeichnissen tief befindet
  • Gesteuert von Einstellungen, von denen Sie nicht einmal wussten, dass sie existieren
All das zusammen ergibt einen Schacht. Multiplizieren Sie dies mit dem gesamten Netzwerk, um zu verstehen, warum Civil 3D-Dateien so schwer sein können.
Warum wird etwas zweimal angezeigt?
Haben Sie sich jemals gefragt, warum Plotstile oder Formdateien in der Zeichnung und der externen Datenbank angezeigt werden?
Hier ist der Grund: Die DWG weiß, was sie will. Hat sie aber nicht.
Dieses Zeug befindet sich außerhalb der Datei. In der Zeichnung steht: "Ich brauche A.ctb", und die Software sagt: "Cool, wo ist es?" Wenn die Antwort "Keine Ahnung" lautet, erhalten Sie fehlerhafte Plots, seltsame Stile oder fehlende Schriftarten, die Ihr Blatt mit Wingdings rendern.
Wie Ihnen das hilft
Wenn Sie wissen, wo die Daten gespeichert sind, können Sie Probleme wie die folgenden beheben:
  • Langsame Dateien
  • Fehler beim Plotten
  • Fehlende Beschriftungen
  • Gebrochene Teile
  • Zeichnungen, die weinen, wenn man sie öffnet
Es hilft Ihnen auch, nicht die Person zu sein, die eine 280 MB große Datei mit 47 fehlenden Referenzen und einer Schriftart sendet, die zuletzt in Windows 95 gesehen wurde.
Einpacken
Ihre DWG-Datei enthält eine ganze Menge: geometrische Ebenen, Stile, die seit 2010 nicht mehr bearbeitet wurden, Geister vergangener XRefs und Civil 3D, im Grunde eine Datenbank, die in Geometrie verpackt ist.
Dieser Beitrag legt den Grundstein. In den nächsten Abschnitten werden wir uns damit befassen, wie man Dateien bereinigt und sauber hält. Sauberere Dateien = schnelleres Arbeiten = weniger Support-Tickets = zufriedenere Sie.
Bleiben Sie dran. Und hören Sie auf, zufällige Blöcke aus mysteriösen Dateien zu kopieren. Ernst.
