BIM-Projekte für urbane Mobilität: Mexicable Naucalpan Elektro- und Sonderinstallationen - Teil 2 von 3
Anmerkung: Dieser Artikel wurde auf Spanisch verfasst und veröffentlicht und ist eine Übersetzung des Originals, das hier veröffentlicht wurde.
In der untenstehenden Abbildung sehen wir, dass wir in Ordner 2 der Projektdokumentation bereits eine genehmigte Datei mit den für die Bauunterlagen erforderlichen Plänen haben.
Wir sehen, dass es eine niedrigere Version als das Modell im Ordner 0 Ware in Bearbeitung hat. Dies dient auch als Modelldatensatz und friert somit Lieferbestandteile ein und hat eine größere Kontrolle und weniger Verlust von Arbeit, die bereits für die Arbeit freigegeben wurde.
Für den Fall, dass es ein Update gibt, können wir Änderungen zwischen den Paketen genehmigter Versionen leicht erkennen.
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung der Pläne auf der ACCBuild-Plattform. Diese Arbeit wird von unserem Projektleiter geleitet, der die Berechtigungen auf der Plattform aktiviert hat.
Dank dieser Berechtigungen pro Rolle garantieren wir, dass die Informationen vor Ort innerhalb der jeweiligen Rolle im Unternehmen geteilt werden.
Auch das Durchsickern fehlerhafter Informationen wird vermieden, da Personen mit Zugriff auf die Ordner 0 und 1 den Ordner 2 nicht sehen oder betreten können.
Im Abschnitt Zeichnungen haben wir die Disziplinen der Zeichnungen bereits gemäß der AIA konfiguriert, was uns eine bessere Organisation ermöglicht.
Sie können auch weitere Disziplinen hinzufügen, je nach Land, Unternehmen und weiteren Faktoren.
Pakete können prozentual generiert werden, z.B. CD-25%, 50%, 75% und 100% oder in unserem Fall die Anzahl der freigegebenen Versionen.
Das System erkennt die Schlüssel der Zeichnungen automatisch, da es den Blattnummer-Parameter in Revit liest.
Falls es sich bei der Datei um eine PDF-Datei handelt, können wir in einem Fenster festlegen, wo sich die Zeichnungsnummer befindet, sodass sie auf allen Seiten der Datei erkannt wird, was die Arbeit und den Aufwand reduziert.
Wir sehen, dass sie anzeigen, in welchen Versionen der Pläne sich dieser Plan befand, z. B. wurde in Electrical V1 veröffentlicht und in Electrical V4, V5 und V6 aktualisiert.
Die Titel sowie die Zeichnungsnummern werden automatisch ausgelesen und der Bereich kann auch definiert werden, falls er nicht aus einem Revit Publishing-Set stammt.
Wir haben die Pläne auf der Website in ACC Docs. veröffentlicht wurden, bereits geprüft und genehmigt.
Vor Ort verfügen unsere Mitarbeiter über intelligente Tablets, Bildschirme und weitere Technologien, um ihre Arbeit effizienter auszuführen.
In der nächsten und letzten Folge werden wir sehen, wie diese Technologien dank Autodesk Construction Cloud genutzt werden.
