Qu’est-ce que le processus BIM… et qu’est-ce qu’il n’est pas ?
1. Le BIM : un processus, pas un outil
Le Building Information Modeling (BIM), selon la norme ISO 19650, n’est pas un logiciel ni une maquette en trois dimensions. C’est avant tout un processus de gestion de l’information appliqué aux ouvrages bâtis, tout au long de leur cycle de vie : conception, construction, exploitation, maintenance et, le cas échéant, déconstruction.
L’objectif du BIM est de garantir la traçabilité, la cohérence et la qualité des données qui décrivent l’ouvrage, en favorisant la collaboration entre les différents acteurs : maîtres d’ouvrage, concepteurs, ingénieurs, entreprises, exploitants.
2. Une démarche collaborative et managériale
Le BIM implique un changement culturel majeur. Il ne s’agit plus de travailler en silos — c’est-à-dire que chaque intervenant agit de manière isolée, en produisant ses propres documents ou modèles sans réelle coordination avec les autres corps de métier. Cette approche engendre des redondances, des pertes d’information et des incohérences entre les disciplines. Le BIM se distingue en encourageant une mise en commun structurée et contrôlée de l’information. Ainsi, tous les acteurs accèdent à une base de données commune, fiable et vérifiable.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent plusieurs rôles :
  • Le gestionnaire de l’information BIM (BIM Manager), qui définit les règles de structuration et s’assure de leur application.
  • Le coordinateur BIM, qui veille à la cohérence des modèles et à la qualité des échanges, se situe dans l’environnement opérationnel du projet, en lien direct avec les équipes de production. Il relaie et applique les directives établies par le gestionnaire de l’information BIM (BIM Manager) et agit comme interface entre ce dernier et les modeleurs, afin d’assurer que les consignes de structuration et de qualité soient concrètement respectées dans la maquette numérique.
  • Les modeleurs, qui produisent les maquettes numériques dans les logiciels de CAO/DAO et en garantissent la précision.
    Chacun contribue au respect des protocoles et des exigences définies dans les documents contractuels (ex. : exigences d’information de l’employeur – Employer’s Information Requirements (EIR), plan d’exécution BIM – BIM Execution Plan (BEP)).
3. Ce que le BIM n’est pas
Il est fréquent d’entendre parler de « logiciel BIM » ou « objet BIM ». Cette confusion entretient une vision réductrice.
  • Un logiciel comme Revit, Archicad, Tekla ou Navisworks n’est pas un outil ou un logiciel BIM. Ce sont des outils qui participent au processus BIM, en permettant de produire des données intégrées au sein des maquettes numériques.
  • Une bibliothèque d’objets 3D, même enrichie de données techniques, n’est pas BIM en soi. Ce sont des éléments qui, intégrés dans une maquette, peuvent contribuer au processus BIM, à condition de respecter des standards d’information. Ces standards proviennent du processus BIM lui-même : ils sont définis dans les exigences de l’employeur (EIR), précisés dans le plan d’exécution BIM (BEP) et s’appuient sur les cadres normatifs tels que la série ISO 19650.
  • Le BIM n’est pas uniquement une visualisation 3D : produire de belles images ou des rendus réalistes peut être utile, mais ce n’est qu’une facette d’un outil de CAO et non le cœur du processus BIM.
  • Le BIM n’est pas seulement une base de données isolée : les informations qu’il rassemble doivent être partagées et coordonnées entre acteurs, et non stockées sans gouvernance.
  • Le BIM n’est pas une simple obligation réglementaire : il s’agit d’une méthode de travail visant à améliorer la qualité et la performance des projets, au-delà de la conformité.
  • Le BIM n’est pas un livrable figé : c’est un processus dynamique qui évolue en fonction des phases du projet et des besoins de l’employeur.
    Réduire le BIM à un logiciel ou à un catalogue d’objets, c’est ignorer sa dimension organisationnelle et collaborative. En réalité, le BIM doit être compris comme une méthode globale de travail, où la donnée circule et s’enrichit continuellement au service de l’ensemble du projet.
4. Un cycle de vie complet
L’un des points essentiels à retenir est que le BIM (linformation du modèle du bâtiment) couvre l’ensemble des phases du projet, y compris la conception.
  • Pendant la conception, le BIM structure la production et l’échange d’information :
    • Programmation et exigences : formalisation des besoins de l’organisation – Organizational Information Requirements (OIR) – et des actifs – Asset Information Requirements (AIR) – puis traduction dans les Exigences d’Échange d’Informations (EIR)Exchange Information Requirements selon la norme ISO 19650.
    • Études et variantes : de l’esquisse aux études de projet (Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD), Projet (PRO)), gestion des variantes et des phases pour évaluer des solutions techniques et économiques.
    • Analyses et simulations : structure, thermique, acoustique, éclairage, qualité de l’air, bilan carbone, systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).
    • Quantités, coûts et planning : extraction contrôlée des quantités, estimations dites « 5D » et simulations « 4D » pour anticiper les séquences.
    • Coordination et contrôle qualité : revues de maquette, détection d’incohérences, vérification d’exigences (Information Delivery Specification (IDS) ou règles internes) dans l’environnement commun de données – Common Data Environment (CDE).
  • Pendant la construction, le BIM joue un rôle central en facilitant la coordination des corps d’état, la détection et la résolution des conflits entre disciplines, l’optimisation des séquences de chantier grâce à la simulation « 4D », et le suivi des quantités et des coûts en lien avec la planification. Il permet également de documenter précisément les choix techniques et d’assurer la traçabilité des matériaux et des équipements installés.
  • Durant l’exploitation, le BIM devient une source d’information structurée et dynamique : il fournit aux gestionnaires et exploitants une base de données fiable pour la maintenance préventive et corrective, la gestion technique centralisée du bâtiment (GTB), la planification des interventions, le suivi énergétique et la mise à jour de l’inventaire des équipements. La maquette numérique peut être connectée à des systèmes de gestion assistée par ordinateur (GMAO) afin d’améliorer la performance globale de l’ouvrage.
  • En fin de vie, les données structurées du BIM offrent des perspectives de durabilité : elles préparent une déconstruction sélective en identifiant la nature et la quantité des matériaux, facilitent le recyclage et la réutilisation, et contribuent à la gestion responsable du cycle de vie. Cette continuité d’information permet de réduire les déchets, de valoriser les ressources et d’intégrer les objectifs d’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.
    Ainsi, le BIM constitue un fil conducteur sur tout le cycle de vie du bâtiment, garantissant la continuité et la valeur de l’information.
5. Une exigence de qualité et de normes
Le succès du processus BIM repose sur la rigueur et la conformité aux standards. Les normes de la série ISO 19650 fournissent un cadre reconnu internationalement, en définissant comment organiser l’information, qui fait quoi et à quel moment.
En s’appuyant sur ce cadre, les acteurs du projet assurent que les données produites répondent aux besoins de l’employeur, restent interopérables, et conservent leur utilité au-delà de la simple production de plans.
En résumé :
Le BIM est un processus collaboratif de gestion de l’information, et non un logiciel ou un objet. Sa valeur réside dans la qualité des données partagées et leur usage à chaque étape de la vie d’un ouvrage. Les outils ne sont que des moyens ; le processus, lui, est un changement de méthode et de culture de travail. Le processus BIM (Building Information Modeling) doit s’appliquer à l’industrie du bâtiment dans son ensemble et ne pas se limiter à une corporation ou un corps de métier en particulier : il concerne toute la chaîne de valeur de la construction, de l’ingénierie et de l’exploitation.
2 Commentaires
