Mon sol est-il vraiment plat, jetons un coup d’œil à cela dans ReCap
Remarque : Cet article est écrit et publié en anglais et est une version traduite de l’original ici.  
L’une des différentes choses pour lesquelles je l’utilise est de visualiser l’intégrité des surfaces. Le sol est-il vraiment plat? Pourquoi l’eau s’accumule-t-elle sur mon toit? Avec une bonne analyse, Recap peut être utilisé pour afficher les altitudes des éléments dans une plage spécifiée.
La première chose que vous devez faire est de réduire votre boîte de limite juste au-dessus et juste en dessous du sol ou du toit.
  • À l’aide de l’outil Case de limite, placez le curseur sur la face supérieure et elle deviendra bleue.
  • Faites un clic gauche sur le visage, et il deviendra vert et vous permettra de faire glisser le visage vers le haut ou vers le bas.
  • Faites pivoter la vue et faites de même pour la face inférieure.
Ajustez la zone de limite jusqu’à ce que vous ne voyiez que les éléments dont vous avez besoin. Une fois terminé, vous devriez vous retrouver avec un mince ruban ne montrant que la surface nécessaire.
Dans les paramètres d’affichage, sous les paramètres du mode couleur, se trouve une liste d’options pour permettre à l’utilisateur de sélectionner différentes options. Parmi ceux-ci se trouve l’outil Elevation. Le nuage de points est alors coloré en fonction de l’altitude des points à partir de l’origine.
Lorsque l’option Élévation est sélectionnée, une barre arc-en-ciel apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran. Dans le coin supérieur gauche de la barre de couleurs, sélectionnez l’icône de roue dentée. Cela ouvrira une variété d’options.
Spectrum through Ramp affiche diverses options prédéfinies. La sélection de Nouveau dégradé créera une nouvelle option d’affichage et vous permettra de modifier les paramètres d’affichage selon vos besoins.
Le nouveau nom d’affichage apparaît en haut de la liste.
  • La sélection du nouveau nom donne la possibilité de renommer, de supprimer et d’attribuer une nouvelle combinaison de couleurs.
  • Le paramètre Lissage fournit des options de couleur distinctes qui permettent d’afficher les élévations plus clairement. J’ai trouvé que le réglage de cette bande sur 32 peut aider à donner une séparation plus définitive dans les couleurs de niveau.
  • L’option Plage vous permet de sélectionner les élévations maximale et minimale pour commencer et arrêter la plage de couleurs.
  • Les options de cible en regard de chaque élévation permettent également à l’utilisateur de sélectionner manuellement des points dans le nuage de points pour définir les altitudes.
  • Dans cet exemple, il y a une différence de 2,8 pouces entre les points hauts et bas des plages d’altitude.
L’image résultante doit afficher les hauts et les bas du sol. Cela peut aider à identifier les imperfections de la surface ou à valider qu’elle a une pente appropriée par rapport aux emplacements de drainage. à l’aide du fichier d’exemple prêt à l’emploi fourni avec Recap Pro.
  • Le jeu de couleurs a été nommé.
  • Banded(32colors) a été utilisé pour fournir plus de définition dans la séparation des couleurs.
  • Le bleu est haut et le rouge est bas. Vous pouvez voir une belle pente assez continue jusqu’à la dalle de sol.
  • Les élévations min/max ont été définies.
L’exemple ci-dessous montre la séparation des couleurs définie sur Pas (gauche) et Lisse (droite). Il montre également un point bas dans le sol qui n’est pas aligné avec le drain.
Il existe d’autres paramètres qui peuvent être définis pour aider à affiner l’image. Ces instructions devraient vous aider à analyser différents aspects de vos données de nuage de points. Comme vous pouvez le constater, Recap Pro ne se limite pas à prendre des mesures et à naviguer dans un nuage de points.
