Fusion en tant qu’éditeur de famille pour Revit : optimisation, paramétrage et partage entre applications
Note: Cet article est écrit et publié en ukrainien et est une version traduite de l’original publié ici.
Dans Revit, nous avons l’habitude de créer des familles directement dans Family Editor. Cependant, lorsqu’il s’agit de géométrie fixe avec des poids volumétriques importants, des chanfreins complexes ou des collisions potentielles, comme des produits de plomberie ou des meubles aux formes lisses, cette approche a souvent ses limites. 
Dans de tels cas, Fusion vient à la rescousse - un outil doté de capacités de modélisation 3D avancées. Il n’est pas encore aussi étroitement intégré à Revit que nous le souhaiterions, cependant, grâce à l’exportation et à l’importation aux formats SAT, IGES ou DWG, nous pouvons établir un flux de travail efficace entre ces deux environnements. 
Dans cet article, nous allons examiner plusieurs scénarios pratiques dans lesquels Fusion peut devenir un éditeur efficace de familles Revit, et partager des conseils et astuces utiles. 
  1. Optimisation des formes familiales fixes (Revit → Fusion → AutoCAD → Revit) 
Lorsque la famille dans Revit a une forme fixe - par exemple, une baignoire ou un lavabo sans paramètres variables - il est plus pratique d’apporter la géométrie à la Fusion afin de l’optimiser sans perdre en précision. Dans Family Editor, il est difficile de travailler avec des chanfreins lisses, des intersections complexes ou de petits rayons, alors que dans Fusion, ces opérations sont effectuées naturellement par le biais d’une modélisation plus avancée. 
Pour ce faire, il suffit d’exporter le modèle de Revit au format SAT ou DWG et de l’ouvrir dans Fusion. La géométrie importée devient un contour de base qui peut être affiné à l’aide d’outils d’édition standard : Appuyez sur Pull pour les changements d’épaisseur,Filet etChanfrein pour le chanfreinage,Combine pour combiner les corps ouShell pour alléger le volume. Fusion vous permet d’enregistrer l’orientation et le système de coordonnées corrects, ainsi que de définir un point zéro (origine), afin que la famille soit correctement placée ultérieurement dans Revit.
Astuce : si nous passons la géométrie à DWG et combinons des formes individuelles en blocs, alors dans Fusion, nous obtiendrons également des composants regroupés dans un arbre. 
Après l’édition, le modèle est exporté au formatSAT, qui fournit une géométrie solide pure. Ensuite, ce fichier SAT estimporté dans AutoCAD, où la préparation préliminaire à Revit est effectuée. À ce stade, il est important dediviser la géométrie en couches - chaque élément logique du modèle doit se trouver sur une couche distincte, qui peut ensuite être associée à une sous-catégorie ou à un matériau dans le Revit. 
Après cela, le fichierenregistré au format DWG. C’est le DWG qui est importé dans Revit car, contrairement à SAT, il Revit permet de reconnaître des objets individuels, de leur attribuer desmatériaux, sous-catégories, catégories de visibilité et, si nécessaire, de diviser le modèle en composants. 
Cette approche vous permet d’obtenir une géométrie native propre dans Revit sans le statut de « corps importé » et avec un contrôle total sur les graphiques et les spécifications de la famille. 
Si l’on prend l’exemple d’un modèle de canapé, c’est cette approche qui a permis de corriger les collisions géométriques initiales, de simplifier la structure en un seul corps et de réduire le poids de la famille de près de la moitié, tout en conservant tous les contours clés du produit. 
Le modèle original de la table est dans Revit.
Le modèle de canapé est Fusion à l’édition.
Modèle modifié dans Fusion.
Modèle importé dans Revit.
2. Conversion d’une géométrie de maillage en solide dans Fusion 
Très souvent, les modèles que nous obtenons des fabricants ou des bibliothèques ouvertes ont une structure de maillage - il s’agit généralement de fichiers en . OBJ, . STL ou .3DS. Pour Revit, une telle géométrie a l’air terrible : elle n’est pas perçue comme un objet solide et ne permet pas de l’éditer, de l’accrocher ou de l’intersection correcte avec d’autres éléments. 
Pour qu’un tel modèle soit adapté à Revit, il peut être ouvert dans un système Fusion doté d’outils permettant de travailler avec la géométrie polygonale. Après l’importation, le modèle de maillage est envoyé dans un environnement spécialespace de travail de maillage, où il peut être nettoyé, le nombre de polygones réduit par la commande Réduire et les petits trous peuvent être remplis via Réparer → Remplir les trous. La réduction de la polygonalité affecte considérablement le succès de la conversion : plus le maillage est simple, plus la conversion en solide est nette. 
Ensuite, l’étape principale consiste à utiliser l’outil Convertir le maillage → BRep, qui convertit une coque polygonale en solide. Si le modèle comporte trop de faces fines, la Fusion peut émettre un avertissement indiquant que la limite de surface est dépassée - dans ce cas, vous devez réduire à nouveau la polygonalité ou diviser l’objet en plusieurs parties. 
Une fois la conversion réussie, nous obtenons un solide propre, qui peut être modifié à l’aide des outils Fusion : aligner les plans, définir les chanfreins, réduire le volume ou supprimer les petits éléments inutiles. Puis, comme décrit ci-dessus, via AutoCAD, avec la séparation de la géométrie entre les calques et l’importation ultérieure dans Revit au format DWG. 
En utilisant l’exemple d’un modèle de table, cette approche a permis de convertir un modèle de maillage polygonal lourd en un modèle solide correct adapté au placement dans Revit sans artefacts, erreurs normales ou « trous » dans la géométrie. Après cela, la famille se comporte comme un objet Revit ordinaire : elle a ses propres formes, qui, si nécessaire, peuvent être coupées en creux ou paramétrées. 
Modèle de maillage de sortie de la table dans Fusion.
Modèle solide optimisé après conversion.
Affichez le même modèle dans Revit après l’importation DWG.
3. Paramétrage dans Fusion
Si nous modifions des familles fixes dans Fusion uniquement pour optimiser la forme, puis pour des éléments plus complexes - par exemple, des meubles ou des produits de plomberie - Fusion Vous permet de créer des modèles 3Dparamétriques basés sur des dépendances personnalisées dans lesquels les dimensions et les proportions peuvent être contrôlées sans reconstruire complètement la géométrie. 
Le paramétrage dans Fusion est mis en œuvre via le systèmeParamètres utilisateur (Modifier → Modifier les paramètres). N’importe quelle taille ou contrainte géométrique peut être associée à un paramètre personnalisé, tel que _Length, _Width, _Height ou _Thickness. Ces paramètres sont stockés dans une table, où ils peuvent être facilement modifiés ou combinés à l’aide de formules. Cela vous permet de modifier rapidement les dimensions de l’objet à la volée sans perdre la forme et les proportions. 
Si l’on prend l’exemple d’une baignoire : la modification de plusieurs paramètres permet de faire varier la longueur, la profondeur de la cuvette ou l’épaisseur de la paroi, en obtenant plusieurs options de modèle à partir d’une seule base. C’est beaucoup plus rapide que de modéliser chaque version séparément, comme dans l’Éditeur de famille. 
Malheureusement, il n’est pas encore possible de transférer ces paramètres vers Revit — après l’exportation au formatRevitSAT ouDWG, il ne voit que la géométrie, sans logique paramétrique. Par conséquent, si Autodesk décide un jour de faire une synchronisation bidirectionnelle entre Fusion et Revit, ce sera probablement la mise à jour la plus attendue depuis l’arrivée du mode sombre😄
Cependant, même dans l’état actuel des choses, Fusion reste un éditeur pratique pour créer des formes variables, qui peuvent ensuite être transformées en familles Revit. Cette approche vous permet de préparer des « prototypes intelligents » dans Fusion et de configurer les paramètres et le comportement directement dans Revit. Il s’agit d’un moyen intermédiaire mais efficace de combiner la précision de la modélisation CAO avec la logique BIM.
Baignoire dans Fusion avec tableau des paramètres utilisateur.
Le même modèle dans Revit après l’exportation DWG.
  1. Trucs et astuces 
Lorsque vous travaillez avec des modèles entre Fusion et Revit, la règle principale est de simplifier tout ce qui peut l’être. 
Fusion fait un excellent travail avec des formes que Revit est réticent à « digérer », mais avant d’importer, vous devez toujours vérifier que le modèle ne contient pas de faces, de microrayons ou de corps « flottants » inutiles. Le poids optimal de la famille est toujours un compromis entre le détail et la stabilité du projet. 
Avant d’exporter vers le SAT, assurez-vous que les unités de Fusion réglées en millimètres, sinon la baignoire peut arriver en Revit de la taille d’un terrain de football🏟. Après l’importation, il est conseillé de vérifier le point zéro et l’orientation des axes : parfois, les modèles avec Fusion ont leur propre idée de « où ils ont le fond ». 
Il est tout aussi important de ne pas s’emballer avec les matériaux et les textures : De toute façon, Revit ne les lit pas. Si le modèle doit être visuellement beau, il est préférable d’attribuer les matériaux directement au Revit. 
Et pour ce qui est des paramètres... eh bien, nous revenons ici à notre magie Autodesk préférée🪄. Les paramètres de Fusion à Revit ne « bougent » pas encore, mais nous pensons avec optimisme que quelque part sur la touche, les développeurs testent déjà le bouton"Synchroniser les paramètres avec Revit » - et ont tout simplement peur de le sortir plus tôt que le thème sombre😄
En général, l’approche « Revit pour BIM, Fusion pour la forme » fonctionne bien, mais si seulement il n’y a pas d’AutoCAD entre eux))). Revit donne de la structure, Fusion donne de la précision et de la liberté de géométrie. Ensemble, ils vous permettent de créer des familles propres, réalistes et équilibrées qui non seulement ont fière allure, mais ne font pas non plus planer votre Revit de manière réfléchie à chaque zoom.  
1 Commentaire
