注意:本文以英文撰写和发表,是原文的翻译版本此处。
我用它来做的各种事情之一是查看曲面的完整性。地板真的是平的吗?为什么我的屋顶上积水?通过良好的扫描,Recap 可用于显示指定范围内图元的高程。
您需要做的第一件事是将限制框缩小到地板或屋顶的正上方和正下方。
调整限制框,直到仅显示所需的图元。完成后,您应该会留下一条薄薄的碎片,仅显示所需的表面。 |
在颜色模式设置下的“显示设置”(Display settings)中,有一个选项列表,允许用户选择不同的选项。其中包括 Elevation 工具。这将根据点从原点的高程为点云着色。 |
选择 Elevation 选项后,屏幕的左下角将显示一个彩虹条。在颜色栏的左上角,选择齿轮图标。这将打开多种选择。
“Spectrum through Ramp”显示各种预设选项。选择“新建渐变”(New Gradient)将创建新的显示选项,并允许您根据需要编辑显示设置。 |
新显示名称将显示在列表顶部。
生成的图像应显示地板的高点和低点。这可以帮助识别曲面中的缺陷或验证其对排水位置的坡度是否合适。使用 Recap Pro 附带的现成样例文件。
- 配色方案已经命名。
- 带状(32 色)用于在分色中提供更多定义。
- 蓝色高,红色低。你可以看到一个漂亮的、相当连续的斜坡到楼板。
- 已设置“Min/Max elevations”。
以下示例显示了设置为“阶跃”(Step)(左)和“平滑”(Smooth)(右)的颜色分离。它还显示了地板上与排水管不对齐的低点。
还可以设置其他设置来帮助优化图像。这些说明应该可以帮助你分析点云数据的不同方面。 如您所见,Recap Pro 的作用远不止获取测量和浏览点云。
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
