RENOMEAR O NOME DAS EXPRESSÕES
renanarroyo
587Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
renanarroyo
Boa tarde pessoal, criei o nome de uma expressão errada e gostaria de substituir, tem alguma forma de fazer isso?
Quando clico com o botão direito e edito a expressão, a box não exibe o nome pra ser renomeado, apenas a expressão...
a expressão que gostaria de substituir o nome:
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
588Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Matheus-Lima
Solução aceita
Olá @renanarroyo, tudo bem?
Esse é um tópico que já quebrei a cabeça também e até onde vi é um problema sem solução percebido desde 2007: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/renaming-expressions/td-p/1918138.
De toda forma, você pode editar a expression, copiar com um control + c, criar uma nova expression com o nome correto e no conteúdo colar com um control + v. Depois disso, basta deletar a expression antiga.
Abraço,
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
0 Curtidas
Mensagem 3 de 4
renanarroyo
Obrigado Matheus, deu certo!! Fiz isso que você orientou... criei uma nova formula substituindo o nome e copiei a expressão... pra poder deletar a expressão antiga tive que substituir todas as "Labels" onde a expressão com o nome errado estava ativa.
Mensagem 4 de 4
clacampos
Olá @renanarroyo
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
