Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Relatório Descritivo dos Lotes
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
879 Exibições, 6 Respostas
Boa tarde.
Existe algum modo de alterar os resultados dos Rumos que estão em
Segue com rumo S 44-4-30.009 E por uma distância de 23.280  metros até o próximo ponto ;
para
Segue com rumo S 44°4' 30.009' E por uma distância de 23.280  metros até o próximo ponto ;
Ou apresentar o azimute no lugar do rumo.
pesquisei alguns tutoriais alterando o xml mas não deu certo.
Obrigado.
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
gabrielsecundoeng
em resposta a: Anonymous
Olá, @Anonymous !
Dá uma olhada nesse video:
(7) CIVIL 3D | Modificando Relatório de Lotes do Country Kit Brazil - YouTube
Espero que ajude!
Mensagem 3 de 7
em resposta a: gabrielsecundoeng
Bom dia, eu consegui por este tutorial, alterar de rumo para azimute, já havia visto este vídeo antes e consegui alterar.
mas o formato:
N 40-35-24,55 W em N 40° 35' 24,55" W no relatório não consegui e não achei em lugar algum explicando como alterar.
Obrigado pelo retorno.
Mensagem 4 de 7
neyton_
Considere usar o plugin C3DMEMO:
https://apps.autodesk.com/ACD/pt/Detail/Index?id=8194565084200321587&appLang=en&os=Win32_64
Você poderá montar qualquer tipo de template de memorial e extrair descrições de centenas de lotes em segundos
Mensagem 5 de 7
Anderson_Santos
Olá @Anonymous
Para mudar o formato de apresentação da informação do ângulo, você deve editar o arquivo: "General_Formating_JScript.xsl", que também se encontra no diretório mostrado no vídeo em questão, conforme imagem em anexo.
Para facilitar e sanar sua duvida, estou anexando o arquivo, basta copiar e colar na pasta
C:\ProgramData\Autodesk\"Versão do Civil 3D"\enu\Data\Reports\xsl
Que soluciona sua duvida.
Caso ocorra tudo ok, aceite a resposta como solução.
Qualquer duvida estamos a disposição
Anderson Santos
Mensagem 6 de 7
Bom dia Gabriel, este vídeo é privado.
Mensagem 7 de 7
clacampos
em resposta a: diogo_saraiva
Ola @gabrielsegundoeng
Tudo bem?
Como esse seu post do video ja tem algum tempo ele não esta sendo exibido. Poderia verificar se ainda é possível visualizar e disponibilizar aqui?
obrigada!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
