Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
PROJEÇÃO DE COGO POINT NA SEÇÃO GERADA PELA SAMPLE LINE
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
paulo_funagoshiEE7S6
408 Exibições, 9 Respostas
Bom dia
Gostaria de saber se existe como anotar a distancia de projeção de um cogo point na SEÇÃO (Sample Line) perpendicular a linha da seção e não em relação ao alinhamento.
O que estou precisando é que seja a distancia de 20,00m.
Att
Etiquetas (1)
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
Oi @paulo_funagoshiEE7S6, tudo bem?
Não conheço uma forma nativa do Civil 3D de fazer isso, talvez com Dynamo ou plugins. As informações das seções são muito atreladas ao alinhamento de origem. Minha recomendação seria criar uma Sample Line manual na estaca do CoGo Point e projetar ele na seção com o offset, como você fez na figura.
Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 3 de 10
Acho que não é possível, o mais próximo que existe é o Source Sation mas isso só vai mostar a Estação da secção
Mensagem 4 de 10
Obrigado Matheus
Mais essa opção de gerar uma Seção no alinhamento do cogo point seria o mesma coisa da distancia da projeção do exemplo que envie.
Att
Mensagem 5 de 10
Obrigado,
Conclusão que cheguei é que não existe nenhuma forma nativa do Civil3d fazer essa projeção na Seção gerada pela Sample Line.
A unica maneira  seria um novo trabalho criando um alinhamento horizontal em cada seção onde quero fazer esse tipo de projeção
Att
Mensagem 6 de 10
Ontem por mero acaso descobri a solução para o teu problema.
Ao selecionar uma secção transversal o Civil vai abrir a aba da secção e à direita tens a opção "Project Objects To Multiple Section Views"
Ao clicar nessa opção abre a seguinte janela.
Não tive tempo para analisar a ferramenta e não sei muito bem como funciona mas existe :rosto_sorridente_com_olhos_felizes:
Mensagem 7 de 10
clacampos
em resposta a: Jose_Gaudencio
Olá @Jose_Gaudencio
Obrigada pelo retorno com essa solução.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 8 de 10
Boa tarde José_Gaudencio
Primeiramente obrigado pela orientação.
Mais o caso é que a informação (Off-set) da projeção na Seção é sempre em relação ao Alinhamento Horizontal.
O que eu preciso é a indicação da distancia fosse em relação a Seção, (13,19)
Obrigado
Att
Mensagem 9 de 10
A unica alternativa que me ocorre é indicar o PK que está em relação ao alinhamento, como sabemos o PK da secção transversal e da projeção podemos facilmente fazer uma conta de cabeça e saber a que distância está da secção transversal.
Neste exemplo a secção transversal é do PK 0+400 e o ponto projetado está ao PK 0+404.63, o que significa que o ponto está 4.63 metros à frente da secção.
O conteúdo é o "Source station".
Mensagem 10 de 10
Bom dia @Jose_Gaudencio
Ótimo, é uma grande Solução.
Obrigado
Att
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
