Problemas ao exportar arquivo do Autocad CIVIL 3D 2017 para Autocad
isouza23
5.768Exibições
14Respostas
Mensagem 1 de 15
isouza23
Bom dia,
Estou enfrentando problemas quando tento exportar arquivos do C3D contendo superfícies, corredores, alinhamento e perfis, quando os mesmos são exportados para o Autocad, eles continuam como se fosse arquivos do Civil e caso eu tente explodi-los eu perco informações no desenho.
Já tentei exportar pra versões anteriores e por alguns dias estava conseguindo, mas nestes últimos, nem dessa forma está dando certo.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
5.769Exibições
14Respostas
Respostas (14)
Mensagem 2 de 15
Eduardo.Soethe
Solução aceita
Bom dia @isouza23
Eu faço da seguinte maneira, salvo como e dou outro nome no arquivo, geralmente ACAD_nomdedoarquivo.dwg
Após fazer uma cópia do arquivo, eu dentro do arquivo dou o comando:
AECOBJEXPLODE
Abrirá uma caixa e deixe conforme imagem abaixo e de OK:
Pronto esse comando transformará tudo Civil 3D em blocos do CAD.
Att
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 15
alfredo_topografia
Eduardo
Por acaso eu também tenho tido esses problemas em todas as versões do civil 3D
Testei agora a tua dica e também não funciona, ou seja, os pontos topográficos não vão com o ficheiro.
Eu fiz o seguinte:
1º fiz uma cópia do ficheiro
2º dei o comando indicado por ti
3º dei o Retry e não saia daí
tive de cancelar
Não funcionou
porque?
Alfredo Castro
http://topografiacastro.blogspot.pt/
0 Curtidas
Mensagem 4 de 15
Eduardo.Soethe
@alfredo_topografia
De enter até o comando sair...verá que vai funcionar
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 5 de 15
alfredo_topografia
Eduardo
Já tentei 2 vezes.
Numa funcionou , ou seja ficou logo à primeira.
Na outra não. dei Enter e abria novamente a janela... e sempre assim... e não saía disso
Não sei porque.
Alfredo Castro
0 Curtidas
Mensagem 6 de 15
isouza23
Muito obrigado! Deu tudo certo aqui, bem mais simples do que da forma que estava fazendo e não estava dando certo.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 15
Eduardo.Soethe
@alfredo_topografia
EU SEI O MEU ACONTECE ISSO AQUI TB.....SE VC DER O ENTER PAUSADAMENTE VAI CHEGAR UMA HORA QUE ELE NAO REPETIRA O COMANDO
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 8 de 15
Não aplicável
O comando funciona, mas o que realmente não entendo é o porquê usar a opção "EXPORT CIVIL 3D DRAWING" e não ter o resultado esperado.
Não é suposto esse recurso, retirar as referências do Civil e permitir abrir o arquivo no Autocad 2017?
0 Curtidas
Mensagem 9 de 15
Eduardo.Soethe
@Anonymous
Entendo seu ponto, mas ai já parte para outras opções, existe uma solicitação para isso melhorar bem mais oque mostramos...mas você pode cobrar pelos canais de assistência do usuário da sua revenda Autodesk.
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 10 de 15
Não aplicável
Oi Eduardo, agradeço o retorno.
Aqui no escritório esse problema tem dificultado bastante o nosso trabalho, muito daquilo que é projetado no Civil 3D, passa para outras pessoas que usam o Autocad, para configuração de pranchas e outros serviços. Enquanto estávamos no Civil 3D 2016, não havia nenhuma dificuldade, mas depois de adquirido o Civil 3D 2017, veio a verificar-se essa incompatibilidade.
Acreditas que esse problema será resolvido em breve, talvez através de um novo Hotfix. por exemplo?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 15
Não aplicável
Esse comando exporta mais desconsidera as rotações de textos no layout.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 15
Eduardo.Soethe
Sim ele fica na rotação onde vc fez o comando.
Faça o comando no layout que ele ficará com a rotação.
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 13 de 15
Eduardo.Soethe
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 14 de 15
Não aplicável
Bom Dia
Obrigado pela dica.
0 Curtidas
Mensagem 15 de 15
Não aplicável
Estou com um problema um pouco diferente, ao exportar para o autocad, ou então tentar copiar uma linha do autocad para o civil 3d, a mesma não aparece. Mesma coisa acontece quando exporto do civil3d para o autocad, os desenhos nao aparecem. Poderia me ajudar?
0 Curtidas
