Problema em Colar com Coordenada Original
Não aplicável
1.873Exibições
8Respostas
Mensagem 1 de 9
Não aplicável
Estou tendo problemas quando copio de um projeto e colo com Coordenadas Originais em outro arquivo, o que copiei é colado em uma escala muito maior, e não estou conseguindo resolver isso, alguém que já teve esse problema poderia me ajudar.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.874Exibições
8Respostas
Respostas (8)
Mensagem 2 de 9
slizarralde
bom dia.
quando você cola (utilizando "paste to original coordinates"), ele insere georeferenciado corretamente ?
é apenas o tamanho (escala) do objeto inserido que altera ?
0 Curtidas
Mensagem 3 de 9
Não aplicável
Ele não sai tão fora, mas devido a fica MUITO grande (fora de escala) não bate em nenhum ponto, da divisa por exemplo.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 9
cld.slv.mrtns
Solução aceita
Meu caro, já passei por isso, e sofri demais pra achar a solução...Mas encontrei.
Se estiver usando o civil 3d para fazer esse processo, faça o seguinte.
Edit Drawing SettingsEdit Drawing Settings
Desmarca essa caixinha e clica em ok.
Desmarca essa opção e clica em ok.Desmarca essa opção e clica em ok.
Pode copiar novamente que irá encaixar no lugar certo. Acontece que essa opção escalona objetos de outro desenhos.
Mensagem 5 de 9
Não aplicável
muito obrigado, deu certo!
0 Curtidas
Mensagem 6 de 9
cld.slv.mrtns
Fico satisfeito que tenha resolvido o problema, você pode marcar como resolvido na minha primeira postagem, para que os demais saibam que seu problema foi resolvido.
Até mais.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 9
aires57junior
Community Visitor
Community Visitor
Por favor, tenho esse problema, más estou usando o autocad 2022 e alem de escalar cai muito fora do local.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 9
aires57junior
Community Visitor
Community Visitor
Por favor, ao inserir coordenadas no autocad cai em outro local bem longe de onde deveria, mas com o comando "ID" consigo ler as coordenadas da malha corretamente, até a semana passada inseria normalmente e corretamente, agora deu esse problema. Obrigado se puder ajudar.
0 Curtidas
Mensagem 9 de 9
RenatoDonatoViana
Olá @aires57junior,
Boa tarde!
Seja bem-vindo a Comunidade Autodesk!
Sobre o problema que está enfrentando neste momento, quando acontece comigo, exemplo: Quando tenho uma imagem de drone e preciso georreferenciar e quando vou inserir, neste caso não no AutoCAD mas no Autodesk Civil 3D e a imagem não casa certinha, significa que as unidades de inserção não estão corretas... não estão iguais. Neste caso, não sei como está as coordenadas do que você está tentando inserir. Abre essa primeiro, digite UN <enter> e vê qual é a unidade de inserção que está marcada ne desenho (por exemplo). Agora você precisa abrir o desenho que você deseja receber a o objeto e novamente, UN <enter> e marcar a mesma unidade de inserção. Pronto! No meu caso, sempre dá certo!
Execute esse procedimento e depois nos informe se deu certo!
Bons estudos!!
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
