Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Modelagem de boca de bueiro no PartBuilder comparado ao SOLIDOS
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
neyton_
121 Exibições, 1 Resposta
Depois de procurar vídeos no YouTube que mostrasse a modelagem no PartBuider, a fim de colocar umas propagandas lá, hehehe, percebi que esse tipo de conteúdo é realmente bem escasso.
Até tem alguns em árabe mas, não falo árabe, hehehe.
Então decidi fazer um vídeo eu mesmo. A ideia é comparar o processo de modelagem no PartBuilder, com o SOLIDOS, aquele programa bacanudo.
Ainda há quem insista que é uma ferramenta legal e eu não vou discordar disso. O caso é que eu precisava de um comparativo.
Para não ficar muito cansativo, separei o tutorial do PartBuilder do tutorial do SOLIDOS e aqui está a versão PartBuider:
Bem, alguns percalços no meio do caminho, mas nada que invalide a experiência. O dispositivo pôde ser lançado em planta, tal como deveria.
Agora, acompanhe o desenvolvimento do mesmo dispositivo no modelador do SOLIDOS:
No final do vídeo, faço uma pequena análise. No entanto eu quero a sua opinião:
Qual fluxograma você prefere?
Qual se encaixa nas suas necessidades?
Achou um ou outro melhor? Por que? O que faltou no outro para te convencer a usá-lo?
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
Matheus-Lima
em resposta a: neyton_
Oi @neyton_!
Obrigado por compartilhar os dois fluxos de trabalho para modelagem da boca de bueiro, fica fácil ver como os plugins facilitam e automatizam as tarefas! Valeu!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
