Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Exportar SHP de Pressure PIPE utilizando 3dlines + object data
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
VitorChaves
270 Exibições, 4 Respostas
Olá pessoal
Sei que no Civil 3D não podemos exportar nativamente um shapefile dos pressure pipes, mas pesquisando recentemente encontrei esse workaround: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Export-pressure-pi...
A ideia é explodir o pressure pipe e exportar a centerline como shp usando o MapExport. Para a repreesntação da linha com as elevações sem problemas.
Agora, eu tenho um propertyset personalizado que criei dentro do civil, e preciso destas informações
Segundo o link apresentado acima, usando uma rotina de  lisp copy_od.lsp que vem com o autocad C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Map\Sample eu posso copiar as informações do meu pressure pipe e anexá-las a minha centerline. Contudo, quando rodo o lisp e seleciono meu pressure pipe aparece a mensagem "Selected object contain no object data"
Alguém conseguiria me ajudar a concluir o processo proposto ?
Obrigado!
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
paulo_santoso
em resposta a: VitorChaves
Se você precisa das informações, não é melhor exportar como .kmz ou .kml ?
Para exportar usa o MAPEXPORT mesmo e seleciona esse formato. Lá no software gis voce transforma pra SHP.
Se for no ArcGIS pro você ja pode incluir o dwg direto e selecionar só o pipe pra exportar. Me avise se tiver com duvidas nisso!
Paulo Santos | BIM Expert | LinkedIn | Contatos |
Mensagem 3 de 5
Matheus-Lima
Oi, @VitorChaves! Tudo certo?
Nesse caso você precisa usar o Map 3D. O Object Data (OD) é uma forma de armazenar informações nos objetos do desenho, semelhante aos Property Sets do Civil 3D. A diferença é que essa LISP utiliza o Object Data e processamentos do Map 3D, que por sua vez não reconhece os Property Sets do Civil 3D. Por esse motivo mesmo com os Property Sets associados aos objetos, vem a mensagem que não foi encontrado o Object Data.
Começa alterando espaço de trabalho para Planning & Analysis.
E depois acompanha esse vídeo a partir do minuto 9, ele explica de forma bem completa como criar tabelas de Object Data e atribuir nos objetos. Assim vai funcionar na hora de exportar:
Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 4 de 5
VitorChaves
Fala meus amigos! Tudo bem?
Paulo, o problema é que com o comando MAPEXPORT você não consegue exportar os Property Sets.
E me parece que o MAPEXPORT não consegue exportar Pressure Pipes, quando eu tento exportar um .KMZ apenas com pressure pipes, o comando roda mas nao salva nenhum arquivo. Se tento em .shp aparece um erro.
Eu e um amigo quebramos a cabeça aqui e fizemos uma rotina de dynamo que cria uma linha para cada trecho de pressure pipe e copia para essa linha em formato de Object Data os Property Set desejado daquele trecho de tubulação !
Abraços
Mensagem 5 de 5
paulo_santoso
Isso é bom, @VitorChaves.
Lembra de marcar sua última resposta como aceita pra deixarmos o tópico organizado
Se puder compartilhar o esquema do dynamo também, seria legal!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
