Olá, gostaria de mais informação de como configurar o IfcInfraExportMapping para que o meu arquivo traga a informação de área de um pavimento.
Olá @da_correa
Bem vindo a Autodesk Community!
Outro dia fizemos um webinar sobre a exportação de IFC pelo CIVIL 3D veja neste link se ajuda na sua duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Claudia, bom dia.
Assisti ao webinar, mas ainda tenho uma dúvida. Não consigo configurar o IFCMapping para extrair o valor da área do corredor.
Bom dia @da_correa,
@EDIT
Antes de fazer o passo a passo que eu havia colocado, armazene um propertyset para calcular qualquer dimensão geométrica, seja área ou volume
Aqui estão alguns passos que voce pode fzer para calcular a área 3D dos corridors e armazená-los num pset.
Lembre-se de procurar a propriedade na documentação IFC adequada para o pset que voce quer substituir.
No arquivo IFCInfraExportPropertyMapping.csv veja se o IsVolumeSurface está incluído.
A imagem pode esta diferente da sua pois mapeei alguns outros PSets a mais no IFC.
(Caso queira fazer isso, é do mesmo jeito no IFCInfraExportPropertyMapping.csv e IFCInfraExportPropertyMapping.json)
No IFCInfraExportPropertyMapping.json procure o IsVolumeSurface e certifique se está Boolean.
"Name": "IsVolumeSurface",
"Description": "",
"PrimaryMeasureType": "IfcBoolean"
Fiz aqui e deu certo
Sugiro utilizar outro Software visualizador de IFC, pois o BIMcolab não lê todas as propriedades do IFC, a menos que você configure. Desse jeito você precisará verificar se tem algo no forum do BIMColab pois eu realmente não uso.
Sugiro o BIMVision e o Blender, nos dois o volume apareceu (vide imagem)
Caso você queria mapear um solido, por exemplo em PSET do Civil 3D utilize o Project Explorer
Vá nas propriedades e faça o mapeamento do Volume no PSET que deseja, nesse caso abaixo procurei o Volume-Net
Depois inclua o valor do PSET no IFCInfraExportPropertyMapping.json e no IFCInfraExportPropertyMapping.csv, assim como na imagem abaixo
Outra forma de atribuir "PSETS" dos solidos aos "Pset_" é utilizando o OpenAEC for bSDD runs on Autodesk® Civil 3D® | Autodesk Civil 3D | Autodesk App Store
depois de baixar, voce precisa configurar no OpenAEC for bsDD > Settings o IFC 4.3 da bsI
Depois clique em Category, selecione Solids ou Surface, pesquise por Course (no caso de um IfcCourse.PAVEMENT, por exemplo)
Clique em add property
Voilá, voce tem ele mapeado aí na lateral
Antes de exportar
Na aba Add-ins lembre-se de sobrescrevre a propriedade que voce acabou de configurar
Espero que isso te ajude!
Até logo
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
