Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Escalonamento em aterros de encontas
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
gtechenglic3
3078 Exibições, 6 Respostas
Olá pessoal, bom dia!
Gostaria de saber se alguém já utiliza algum recurso do Civil 3d para gerar o escalonamento em aterro de encostas íngremes?
Geralmente em projeto, é previsto este escalonamento em terrenos que já possuem uma declividade elevada, este serviço deve ser previsto para que o após a compactação do aterro, este se adapte melhor ao terreno natural, coloquei em anexo uma imagem de exemplo.
Existe alguma maneira de considerar este escalonamento em aterros nas seções transversais? tanto para apresenta no projeto de terraplenagem, quanto para gerar memoria de cálculo para este serviço?
Obrigada!
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
SoaresASBCAD
em resposta a: gtechenglic3
Bom dia!
Eu já precisei fazer isso para aterro em encosta, no meu caso eu gerei uma subassembly que atendia minha necessidade, e possível você gerar um também.
ASoares
Mensagem 3 de 7
EduardoZenite
em resposta a: SoaresASBCAD
boa tarde, poderia disponibilizar este subassembly?
Mensagem 4 de 7
SoaresASBCAD
em resposta a: EduardoZenite
Olá @EduardoZenite
Vou procurar e te mando
ASoares
Mensagem 5 de 7
tiagogarlipp
Oi Camila, tudo bem?
Acho que o workflow seria mais ou menos esse..
Fazer alguns testes de forma manual + simples:
1. Mapear através de classificação de elevação a interseção entre corte/aterro a partir do TIN Volume Surface e para EG surface de declividade com slope=ou>25%;
2. Criar feature line do FG surface que representa o caminho desta interseção;
3. Criar assembly exclusiva para escalonamento com generic links (vertical link e link slope to surface - este que vai fazer tocar o terreno) com estimativas proporcionais até chegar Hmax=3m em condicional de aterro apenas;
Assembly em anexo.
LinkVerticalLinkVerticalLinkSlopetosurfaceLinkSlopetosurface
4. Criar corredor ou região desta baseline com esta assembly, definir surface top ou datum para tirar quantidades.
Para então tentar partir para forma automática:
1. Utilizar subassembly composer para que faça máximo de degraus consecutivos até alcançar o fim do terreno para as áreas classificadas simulando APi (Auxiliary point com slope igual ou maior que 25%) para condicional de aterros
ou seja, em condição de aterro faça degraus com APi (Auxiliary Points e links) sobrepondo depois points e links sempre em negativo cartesiano abaixo da linha de target surface, isso irá ajudar a definir também a quantidade de escalonamento que precisa dependendo da altura do talude em aterro da seção típica principal pois muitas vezes isso pode acabar antes do primeiro degrau ou ter mais que 3 degraus como você apresenta na figura, ou mesmo a altura dos degraus verticais.
É um pouco complexo mas para dar um start acho que seria mais ou menos isso.
Tiago Garlipp
Engenheiro Civil Especialista | Enel Green Power
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Mensagem 6 de 7
gtechenglic4
em resposta a: tiagogarlipp
Oi @tiagogarlipp, obrigada pela resposta.
Vou estudar com calma e fazer alguns testes para ver se dá certo!
Mensagem 7 de 7
tiagogarlipp
em resposta a: gtechenglic4
@gtechenglic4
Desde a época estudando e contribuindo no desenvolvimento do produto também para alguns clientes customizei algo voltado à escalonamento no SAC. Veja.
Tiago Garlipp
Blog pessoal:
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
