Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Country Kit Brazil do Civil 3D 2025 Disponível
27 RESPOSTAS 27
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 28
Matheus-Lima
8644 Exibições, 27 Respostas
Bom dia, colegas!
Está disponível na área de atualizações de produtos da conta Autodesk o Country Kit Brazil para a versão 2025 do Civil 3D. Para baixar, basta ir em Conta >>> Atualizações de Produtos e buscar pelo Kit Brazil.
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
27 RESPOSTAS 27
Mensagem 21 de 28
Aqui com o mesmo problema do atila_marconcine. Voltarei para o Civil 2024 enquanto não sai solução.
Mensagem 22 de 28
Essa versão do Civi3D 2025, precisa instala o country kit?
Mensagem 23 de 28
Hoje não tem no site, alguém mais não está conseguindo acesso ao kit Brasil 2025?
Mensagem 24 de 28
202212026657
em resposta a: Matheus-Lima
Boa tarde.
Instalei o Country Kit Brazil do Civil 3D 2025, porém não estou conseguindo gerar nenhum relatório.
Aparece esse erro:
Command: HORIZONTAL
Unknown command "HORIZONTAL". Press F1 for help.
Sabem me informar como corrigir isso?
Mensagem 25 de 28
friedhelm5643
Boa tarde Matheus,
Não consegui identificar o Country kit versão 2025 para o Brasil, você tem alguma ideia do motivo e quando será lançado?
Obrigado
Mensagem 26 de 28
O que tenho percebido de novo são os erros, bugs e problemas de instalações além da ausencia de elementos básicos após a finalização da estalação.
Por aqui tudo bugado Fábio!
Mensagem 27 de 28
diego_gardoni19
Fiz os passos do post, porém não encontrei o country kit para download, visto que eu não tinha nenhum instalado anteriormente e tentei instalar o 2024 e não foi possivel por estar utilizando o Civil 3D 2025.
Mensagem 28 de 28
FOI RETIRADO
ALGUM MOTIVO ESPECIFICO?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
