Anúncios
Compartilhe sua dica de CIVIL 3D
clacampos
Autodesk Autodesk
4.390Exibições
10Respostas
Mensagem 1 de 11
clacampos
O CIVIL 3D é uma ferramenta com muitas possibilidades de uso e customização, há muitos anos no mercado e com varias formas de se chegar a um mesmo resultado no projeto.  Temos os menus, o teclado, a interface dinâmica é  muito versátil para profissionais de engenharia,
Neste tópico, convido você a compartilhar suas dicas e truques mais úteis com o CIVIL 3D.
clacampos_0-1661969883090.pngclacampos_0-1661969883090.png Escreva o título do seu truque ou dica de forma clara, ilustre sua mensagem com imagens ou, melhor ainda, compartilhe um Screencast conosco quando necessário para facilitar o entendimento do seu truque.
Vamos lá?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
4.391Exibições
10Respostas
Respostas (10)
Mensagem 2 de 11
neyton_
Solução aceita
O AutoCAD e todos os seus verticais, requerem uso de memória temporária no disco para diversas operações, tais como carregamento de XREF e arquivos temporários de salvamento.
Todos sabemos que o disco é ordens de grandeza mais lento que a memória RAM. Mesmo em HDs SSD.
Então a dica é: instale o aplicativo RAMDISK (http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk)
Com ele você cria um drive virtual na memória RAM.
Depois, direcione os arquivos temporários do CAD para lá, usando os comandos:
XLOADPATH , arquivos de xref
SAVEFILEPATH, arquivos do autosave
Você vai notar uma diferença incrível na velocidade do Autosave em arquivos grandes
Mensagem 3 de 11
clacampos
Olá @neyton_
Obrigada pela dica!
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 4 de 11
SoaresASBCAD
Solução aceita
Minha dica bem simples, mas que salva é "Salve" kk
não coloco o salvamento automático com pouco tempo, pois trava um pouco, então lembre de ta sempre salvado suas criações ou alterações.
ASoares
Mensagem 5 de 11
construsaneo
Neyton
Você poderia fazer um vídeo tutorial mostrando o carregamento destes comandos.
Pro exemplo, esses arquivos .mms onde fica a superfície de projeto, poderiam ser carregados em uma desses discos virtuais na memória RAM?
Obrigado
João Marcelo Lopes
0 Curtidas
Mensagem 6 de 11
construsaneo
Solução aceita
Boa tarde
Uma dica que posso dar aqui é que durante o lançamento do layout de redes, seja no Pipe Network nativo do Civil, seja no C3DRENESG ou no SÓLIDOS, procure trabalhar com as layers onde se encontram a sua superfície de projeto e as curvas de nível desligadas, claro,  sempre que possível, pois, com o OSNAP ligado e as layers de superfície ou curvas, o Civil fica dando pequenas "travadinhas" em função do OSNAP "procurar" pontos nessas duas layers.
Obrigado
João Marcelo Lopes
Mensagem 7 de 11
Matheus-Lima
Solução aceita
Bom dia a todos!!
Minha dica é sobre superfície de volumes TIN. Quando criamos uma superfície de volumes é necessário definir uma superfície de BASE (parte inferior) e outra de COMPARAÇÃO (parte superior / comparison).
Se você colocar o terreno natural como a superfície superior ou escolher uma superfície errada para a comparação, sim, só criando de novo a superfície de volumes para corrigir. É comum vermos isso aqui:
A dica entra aqui. Ao invés de definir as superfícies direto, você pode criar superfícies de referência. Para evitar esse retrabalho se você precisar fazer uma modificação, por exemplo assim:
O Civil 3D tem uma ferramenta para colar e sobrepor superfícies (paste surface): https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/P...
Desse jeito você pode colar qualquer superfície na "BASE" ou na "COMPARACAO". E dessas superfície sobrepostas, você pode trocar a ordem, editar, excluir e adicionar outras superfícies, enfim... tudo de forma dinâmica e sem precisar criar novas superfícies de volume!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 8 de 11
Joao-Rafael
Solução aceita
Minha dica é para os projetistas de Saneamento e usuários em geral que sempre tiveram dificuldades em representar a Chegada/Lançamento de Redes de Recalque / Emissários de Pressão em um PV.
Desde a versão 2023 é possível conectar uma tubulação de rede de pressão a uma estrutura de rede de gravidade 👌😍
selecione a rede de pressão para exibir a guia da faixa de opções Layout da planta da rede de pressão
Na guia Layout da planta da rede pressurizada da faixa de opções, clique em Modificar >  Conectar à estrutura.
Selecione a estrutura da rede de gravidade à qual deseja conectar a tubulação de pressão.
Selecione a tubulação da rede de pressão que deseja conectar.
Pressione Enter.
Verifique que agora o Civil 3D reconhecerá a ligação entre a Pressure e a Pipe Network nas propriedades do Elemento de Chegada (PV)
Espero ter ajudado, Façam um bom uso !
Abraços
At.t
João Rafael A. Dias
[pt] Esse post foi de ajuda para você? Mostre seu Apoio dando uma curtida! Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução '
[en] Did this post help you? Show your support by liking it! Did your question receive an answer that solved your doubts? Then click on the "Accept Solution" button.
[es] ¿Te ayudó esta publicación? Demuestra tu apoyo dándole un me gust. ¿Tu pregunta recibió una respuesta que resolvió tus dudas? Entonces haz clic en el botón "Aceptar solución"
Siga-me // Folow me LinkedIN
Mensagem 9 de 11
clacampos
Olá @Joao-Rafael
Obrigada pela dica!
A Autodesk Community agradece porque vai ajudar muitos usuários!
Claudia Campos
Mensagem 10 de 11
issy_sa
Community Visitor
Community Visitor
Por favor, sabe me responder como faço para abrir um arquivo shp no AutoCad Map3d, e salvá-lo em dwg mantendo os dados dos atributos em blocos para serem editados no dwg posteriormente?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 11
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi, @issy_sa! Tudo bem?
Importa o shapefile com o comando Mapimport. Na coluna de "Data" tem um ícone que você clica do lado de "None". Então, pode escolher se quer importar os dados das tabelas de atributos como Object Data, e ainda escolher quais campos quer importar. Tenta e qualquer coisa só jogar aqui no fórum!
Abs!
Matheus Lima
0 Curtidas
