Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Compartilhe sua dica de CIVIL 3D
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
clacampos
2252 Exibições, 8 Respostas
O CIVIL 3D é uma ferramenta com muitas possibilidades de uso e customização, há muitos anos no mercado e com varias formas de se chegar a um mesmo resultado no projeto.  Temos os menus, o teclado, a interface dinâmica é  muito versátil para profissionais de engenharia,
Neste tópico, convido você a compartilhar suas dicas e truques mais úteis com o CIVIL 3D.
clacampos_0-1661969883090.png Escreva o título do seu truque ou dica de forma clara, ilustre sua mensagem com imagens ou, melhor ainda, compartilhe um Screencast conosco quando necessário para facilitar o entendimento do seu truque.
Vamos lá?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
neyton_
em resposta a: clacampos
O AutoCAD e todos os seus verticais, requerem uso de memória temporária no disco para diversas operações, tais como carregamento de XREF e arquivos temporários de salvamento.
Todos sabemos que o disco é ordens de grandeza mais lento que a memória RAM. Mesmo em HDs SSD.
Então a dica é: instale o aplicativo RAMDISK (http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk)
Com ele você cria um drive virtual na memória RAM.
Depois, direcione os arquivos temporários do CAD para lá, usando os comandos:
XLOADPATH , arquivos de xref
SAVEFILEPATH, arquivos do autosave
Você vai notar uma diferença incrível na velocidade do Autosave em arquivos grandes
Mensagem 3 de 9
clacampos
em resposta a: neyton_
Olá @neyton_
Obrigada pela dica!
:rosto_piscando:
Claudia Campos
Mensagem 4 de 9
SoaresASBCAD
Minha dica bem simples, mas que salva é "Salve" kk
não coloco o salvamento automático com pouco tempo, pois trava um pouco, então lembre de ta sempre salvado suas criações ou alterações.
ASoares
Mensagem 5 de 9
construsaneo
Neyton
Você poderia fazer um vídeo tutorial mostrando o carregamento destes comandos.
Pro exemplo, esses arquivos .mms onde fica a superfície de projeto, poderiam ser carregados em uma desses discos virtuais na memória RAM?
Obrigado
João Marcelo Lopes
Mensagem 6 de 9
construsaneo
Boa tarde
Uma dica que posso dar aqui é que durante o lançamento do layout de redes, seja no Pipe Network nativo do Civil, seja no C3DRENESG ou no SÓLIDOS, procure trabalhar com as layers onde se encontram a sua superfície de projeto e as curvas de nível desligadas, claro,  sempre que possível, pois, com o OSNAP ligado e as layers de superfície ou curvas, o Civil fica dando pequenas "travadinhas" em função do OSNAP "procurar" pontos nessas duas layers.
Obrigado
João Marcelo Lopes
Mensagem 7 de 9
Matheus-Lima
Bom dia a todos!!
Minha dica é sobre superfície de volumes TIN. Quando criamos uma superfície de volumes é necessário definir uma superfície de BASE (parte inferior) e outra de COMPARAÇÃO (parte superior / comparison).
Se você colocar o terreno natural como a superfície superior ou escolher uma superfície errada para a comparação, sim, só criando de novo a superfície de volumes para corrigir. É comum vermos isso aqui:
A dica entra aqui. Ao invés de definir as superfícies direto, você pode criar superfícies de referência. Para evitar esse retrabalho se você precisar fazer uma modificação, por exemplo assim:
O Civil 3D tem uma ferramenta para colar e sobrepor superfícies (paste surface): https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/P...
Desse jeito você pode colar qualquer superfície na "BASE" ou na "COMPARACAO". E dessas superfície sobrepostas, você pode trocar a ordem, editar, excluir e adicionar outras superfícies, enfim... tudo de forma dinâmica e sem precisar criar novas superfícies de volume!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 8 de 9
Joao-Rafael
Minha dica é para os projetistas de Saneamento e usuários em geral que sempre tiveram dificuldades em representar a Chegada/Lançamento de Redes de Recalque / Emissários de Pressão em um PV.
Desde a versão 2023 é possível conectar uma tubulação de rede de pressão a uma estrutura de rede de gravidade :mão_com_sinal_de_OK::rosto_sorridente_com_olhos_de_coração:
selecione a rede de pressão para exibir a guia da faixa de opções Layout da planta da rede de pressão
Na guia Layout da planta da rede pressurizada da faixa de opções, clique em Modificar >  Conectar à estrutura.
Selecione a estrutura da rede de gravidade à qual deseja conectar a tubulação de pressão.
Selecione a tubulação da rede de pressão que deseja conectar.
Pressione Enter.
Verifique que agora o Civil 3D reconhecerá a ligação entre a Pressure e a Pipe Network nas propriedades do Elemento de Chegada (PV)
Espero ter ajudado, Façam um bom uso !
Abraços
At.t
João Rafael A. Dias
[pt] Esse post foi de ajuda para você? Mostre seu Apoio dando uma curtida! Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução '
[en] Did this post help you? Show your support by liking it! Did your question receive an answer that solved your doubts? Then click on the "Accept Solution" button.
[es] ¿Te ayudó esta publicación? Demuestra tu apoyo dándole un me gust. ¿Tu pregunta recibió una respuesta que resolvió tus dudas? Entonces haz clic en el botón "Aceptar solución"
Siga-me // Folow me LinkedIN
Mensagem 9 de 9
clacampos
em resposta a: Joao-Rafael
Olá @Joao-Rafael
Obrigada pela dica!
A Autodesk Community agradece porque vai ajudar muitos usuários!
:rosto_piscando:
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
