Alguém sabe me informar o porque não estou conseguindo gerar a nota de serviço?
Olá @renato_martinsL9T67
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [nota de serviço 2025 ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por paulo_santoso. Ir para Solução.
@renato_martinsL9T67! Também tive o mesmo problema recentemente.
O Civil 3D 2025 veio com a atualização de framework para o .NET 8.0.8, então você vai precisar atualizá-los para rodar algumas aplicações .dll que são formatos do CountryKit
Neste link Download .NET 8.0 (Linux, macOS, and Windows) (microsoft.com) baixe e instale os arquivos que selecionei de vermelho.
Na sequencia, abra seu Civil 3D e verifique se ele está apontando para o arquivo certo. Isso pode acontecer se você tiver instalado duas versões do Civil 3D na mesma máquina (por exemplo o 2024 e o 2025)
Siga os passos abaixo
Procure se o arquivo 1-C3D2023_DNIT.dll está na pasta
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\enu\Data\Reports\net
Abra o Civil, vá em Toolspace e aperte esse botãozinho
Procure o relatório NOTA DE SERVIÇO e aponte para o caminho certo do .dll
Lembre-se de salvar
Isso funcionou comigo, mas honestamente, se isso não resolver eu sugiro fazer a desinstalação limpa do seu Civil 3D e reinstalar tudo de novo.
Como executar uma desinstalação limpa do Civil 3D (autodesk.com)
Bom dia Paulo, estou com o mesmo problema.
Segui o seu passo a passo porém não resolveu. A desinstalação limpa também não deu certo.
Tem algo mais que eu possa fazer pra corrigir esse erro?
Eu andei pesquisando sobre esse erro e parece ser comum essa mensagem "Application does not support just-in-time (JIT)" e isso parece ser realmente algo do Framework do .NET
Veja se esse link desses passos podem te ajudar:
(56) Fix Just in Time JIT Debugger Error With 3 Best Solutions - YouTube
Prezados, espero que todos estejam bem!
Estou com o mesmo problema, afinal alguém conseguiu resolver o problema de funcionamento das ferramentas de nota de serviço, do Country Kit 2025.0.1 Brazil Civil 3D?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
