Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
CIVIL 3D - Linha desconfigura ao mudar de desenho
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
vinni.mecatronica
290 Exibições, 8 Respostas
Boa tarde,
Eu tenho essa linha que preciso passar para outro desenho:
Quando transfiro a linha ela fica assim:
Como corrigir isso ??
Muito obrigado pela ajuda.
At.
Olá @vinni.mecatronica
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Linha desconfigura ao mudar de desenho ]
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
Fala @vinni.mecatronica, acredito que isso aqui te ajuda:
1. Abra os dois arquivos. O que deseja copiar o estilo e o novo
No arquivo novo, abra a Toolspace, vá em Settings e troque para Master View
Quando você fizer isso, clique no + para diminuir e perceberá que ele está mostrando os dois projetos na Toolspace
Então, expanda o projeto de onde voce quer copiar o estilo, no meu caso é esse que está na nuvem (em azul)
Depois é só escolher o estilo que você quer copiar, e arrastar para dentro do modelo
Olha só, o meu alinhamento agora ja tem a opção do novo estilo
Espero que isso te ajude! Um abraço
Paulo Santos | BIM Expert | LinkedIn | Contatos |
Mensagem 3 de 9
Oi, @vinni.mecatronica!
Isso parece um problema de linetype, que ele perde a referência do formato da linha. Vi uma dúvida parecida em um post do fórum internacional que a solução foi adicionar a pasta com os arquivos do linetype no Support Path (Options >>> Selecionar Support File Search Path >>> Add).
Link do post Cannot copy linetype from one DWG to another: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/cannot-copy-linetype-from-one-dwg-to-another/td-p/8571....
Espero que ajude, abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 4 de 9
clacampos
em resposta a: vinni.mecatronica
As informações fornecidas pelos colegas @paulo_santoso  e @Matheus-Lima   ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 5 de 9
Olá obrigado pela ajuda, segui os passos mas não deu certo.
At.
Mensagem 6 de 9
Olá obrigado pela ajuda, segui passos mas tbm não deu certo.
At.
Mensagem 7 de 9
Obrigado pelo retorno!
Voce pode compartilhar o .dwg para darmos uma olhada?
Mensagem 8 de 9
Bom dia,
Obrigado pela ajuda, vou compartilhar o arquivo ele está em anexo ok
At.
Mensagem 9 de 9
Pointdump
Olá Vinícius,
O tipo de linha H-VL_CORTE precisa do shapefile que criou a ponta da flecha. Esse shapefile SHX deve ser mantido com a definição do tipo de linha e com o caminho definido como Matheus mostra.
Linetype H-VL_CORTE needs the shapefile that created the arrowhead. That SHX shapefile must be kept with the linetype definition and pathed as Matheus shows.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
