CIVIL 3D - Criar superfície pela linha obrigatória
washington_wsj
1.359Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
washington_wsj
Olá, gostaria de fazer a superfície com a triangulação pela linha de recurso. Porém, não gostaria que a triangulação liga-se com outra linha obrigatória.
Exemplo:  Na figura 1 a seguir é o que normalmente acontece quando inserir na superfície o mesmo gera essa triangulação no meio. Eu gostaria que gerasse  a triangulação somente dentro da linha roxa. como mostra na figura 2.
Alguém pode me ajudar?
figura 01
figura 2
Olá @washington_wsj
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Criar superfície pela linha obrigatória ]
0 Curtidas
1.360Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi @washington_wsj, tudo bem?
No Civil 3D podemos fazer a mesma coisa de diversas formas. Um dos caminhos é você adicionar uma boundary do tipo OUTER em uma das polylines. Depois adicionar uma boundary do tipo SHOW em outra polyline. Assim, você vai ter uma superfície separada em duas regiões. Fiz um exemplo aqui:
Link sobre as boundaries (limites): https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2022/PTB/?guid=GUID-27A1C37B-9E9E-42E4-A672-BCC0F9F5DA3B.
Espero que ajude. Abraço!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 3 de 6
washington_wsj
Solução aceita
Olá, entendido. Isso vai dar certo para duas superfícies e quando temos mais de duas polynha.... exemplo:
Assim, digamos que temos mais áreas e não queria a triangulação entre elas como mostra na linha verde com  o x.... No seu exemplo mostra p/ duas polynha nesse caso que temos mais polynhas
Mensagem 4 de 6
Matheus-Lima
Solução aceita
A partir da primeira boundary do tipo OUTER, você pode criar várias boundaries do tipo SHOW para cada uma das polylines, assim você evita essas triangulações indesejadas! Testa fazer isso e qualquer coisa manda aqui.
Abraço,
Matheus Lima
0 Curtidas
Mensagem 5 de 6
washington_wsj
Solução aceita
Deu certo! Muito obrigado....
Mensagem 6 de 6
clacampos
Solução aceita
Olá @washington_wsj
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
