Estou com uma dúvida sobre a concordância entre duas seções, que possuem diferentes abaulamentos, conforme mostrado na imagem. Essa conexão está representada na planta baixa, dentro do contorno em verde. As setas em azul indicam o lado dos abaulamentos. Todas as vias têm 4 metros de largura.
Olá @washington_wsj
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Concordância entre duas seções com o abaulamento inverso ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Solucionado por Matheus-Lima. Ir para Solução.
Oi, @washington_wsj! Tudo bem?
Pelo que vi do print que você mandou você sabe como utilizar os targets de offset. Para fazer essa concordância você vai precisar atribuir também os targets de elevação, nos greides das duas vias. Com isso, você vai ter uma transição gradual de um abaulamento para o outro.
Recomendo utilizar bastante as setas de declividade da superfície do corredor e também traçar perfis para verificar se não ficou nenhum degrau ou mudança abrupta no perfil. Esses ajustes finos fazem diferença nos caimentos da superfície do projeto.
Qualquer dúvida, pode mandar! Abs!
Olá @washington_wsj
As informações fornecidas pelo @Matheus-Lima ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
