Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
CIVIL 3D - Concordância entre duas seções com o abaulamento inverso
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
washington_wsj
578 Exibições, 2 Respostas
Estou com uma dúvida sobre a concordância entre duas seções, que possuem diferentes abaulamentos, conforme mostrado na imagem. Essa conexão está representada na planta baixa, dentro do contorno em verde. As setas em azul indicam o lado dos abaulamentos. Todas as vias têm 4 metros de largura.
Olá @washington_wsj
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Concordância entre duas seções com o abaulamento inverso ]
Etiquetas (2)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
Matheus-Lima
em resposta a: washington_wsj
Oi, @washington_wsj! Tudo bem?
Pelo que vi do print que você mandou você sabe como utilizar os targets de offset. Para fazer essa concordância você vai precisar atribuir também os targets de elevação, nos greides das duas vias. Com isso, você vai ter uma transição gradual de um abaulamento para o outro.
Recomendo utilizar bastante as setas de declividade da superfície do corredor e também traçar perfis para verificar se não ficou nenhum degrau ou mudança abrupta no perfil. Esses ajustes finos fazem diferença nos caimentos da superfície do projeto.
Qualquer dúvida, pode mandar! Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 3 de 3
clacampos
Olá @washington_wsj
As informações fornecidas pelo @Matheus-Lima  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
