Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
CIVIL 3D - Como conformar o corredor projetado com pavimento existente.
1 RESPONDER 1
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 2
pratasaulo
216 Exibições, 1 Resposta
Bom dia,
Estou começando no C3D e vez ou outra tenho algumas dúvidas que travam meus projetos. essa é uma delas.
Estou fazendo um projeto básico de pavimentação de via local urbana. É uma rua pequena que faz ligação com uma rua já pavimentada de forma perpendicular.
No caso, vou pavimentar a Rua Capelinha que faz intersecção com a Rua Itambacuri.
Obs. Vamos realizar a demolição e pavimentação até do trecho já pavimentado da Rua Capelinha.
Assim, minha dificuldade é:
Como faço para finalizar o corredor o conformando com o pavimento existente da rua Itambacuri?
Não sei se consegui explicar direito, mas gostaria de finalizar o corredor conformando com essa feature Line (seta) que representa o bordo do pavimento existente.
Deveria ficar mais ou menos assim:
Agradeço imensamente.
Peço desculpas se já existir um tópico sobre isso, não encontrei.
Olá @pratasaulo
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Como conformar o corredor projetado com pavimento existente.]
Etiquetas (2)
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
Matheus-Lima
em resposta a: pratasaulo
Oi, @pratasaulo, tudo bem?
Você pode resolver isso com os targets. Basicamente você adiciona um limite para os subassemblies da sua seção, tanto para o horizontal quanto para o vertical. Recomendo dar uma olhada nesse vídeo do Osvaldo que vai te ajudar a ter uma ideia!
Abs,
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
