Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пользовательские наборы характеристик для TIN-поверхности Civil 3D
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
durasovartyom
1100 просмотров, 2 ответов
Всем привет!
Выкладываю здесь, для всех вас, пользовательские наборы характеристик для TIN-поверхностей Civil 3D.
Для этого я создал определение формульной характеристики в Civil 3D со специальной формулой:
RESULT="--"
On Error Resume Next
Set oApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set oCivilApp = oApp.GetInterfaceObject("[_Данные свойств - Пользовательские:Версия Land]") ' 2021
Set obj = oCivilApp.ActiveDocument.HandleToObject("[_Данные свойств - Пользовательские:Обработка]")
RESULT = obj.Statistics.Area3D & " м.кв."
Подставляя в формулу определенную характеристику, выделенную красным жирным (Area3D) можно получить набор характеристик под ваши требования.
Данные характеристики (свойства) я взял по ссылке ниже:
 IAeccTinSurfaceStatistics Interface
 Эти свойства TIN-поверхности Civil 3D также можно увидеть перейдя в Свойства поверхности во вкладку Статистка →
Самое главное, теперь данные свойства можно увидеть через Палитру свойств AutoCAD на вкладке Дополнительно в разделе НАБОРЫ ХАРАКТЕРИСТИК →
А в последствии, увидеть данные свойства на русском языке в  Navisworks →
Скачать набор характеристик можете по ссылке:
https://1drv.ms/u/s!AqZrweHw11Jogp5_QCSLdh0UvBpuWw?e=WZ9eZS
Artyom Durasov
Теги (2)
Метки (2)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
pankin
в ответ: durasovartyom
@durasovartyom
Артем, отличная работа!
Сообщение 3 из 3
@durasovartyom
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Aleksandr Pankin
BIM manager
Все самое полезное о Civil3D и не только
Мой канал Youtube
Linkedin
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
