Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
показ отметок на профиле в ТВП
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
607 просмотров, 8 ответов
Подскажите есть ли возможность вывести показ отметок на профиле в ТВП компановочного профиля без создания осей сечения или создания дополнительных колодцев в этих местах?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
в ответ: Anonymous
файл с профилем прикладываю
Сообщение 3 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Достаточно брать отметки для профиля из компоновочного профиля. Но у вас есть графа верх трубы. Соответственно профиль должен быть по верху трубы.
Для строки фактическая земля - профиль 1 компоновка, профиль 2 фактическая земля.
Для строки отметка дня траншеи аналогично - профиль 1 компоновка, профиль по поверхности траншеи.
Для отметки трубы оба профиля компоновка.
Как то так, если я правильно понял задачу.
По принципу получения отметок для сети просто из профиля после 8 минуты https://youtu.be/wkOReT0snfQ
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 4 из 9
в ответ: alexey.kurenkov
Алексей верно показано на видео - мы получаем отметка ТВП, но в таком случае нет отметок в осях сечения, расположенные в местах размещения колодцев
Сообщение 5 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Самое простое сделать ТВП в местах колодцев без изменения уклонов. Любые другие изобретения скорее всего усложнят процесс. Если можете опишите цель что вы хотите увидеть в профиле? Потому что данные с проперечников, профиля и сети это 3 разных типа данных. Совместить их по простому никак. Можно сдвигать 3 строки в одно  место. Но будут наложения цифр.
Сообщение 6 из 9
"Самое простое сделать ТВП в местах колодцев без изменения уклонов." - в таком случае строка уклонов меняется не в лучшую сторону((
решил у себя так - создал ниже строки из данных профиля, и там где надо (а мест где уклон меняется не на колодце не так много - только в случаях где надо заглубиться под коммуникацией) я переношу отметки вверх, двигая их
Сообщение 7 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Тоже вариант.
Можно еще через метки профиля.
Сообщение 8 из 9
Спасибо, Алексей. Получается как надо
Сообщение 9 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Супер. Спасибо за утверждение)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
