Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка в извлечении тел из поверхности, после Update 2019.1
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
Pyatnitsa
867 просмотров, 8 ответов
Добрый день!
При попытке задать глубину 3D-солида, при извлечении тел из поверхности, не проставляется точка "." в графе глубина. То есть я не могу задать такие значения как -0.05 м. ПО дает прописать значение только через запятую, которое программой приравнивается к 0. Как итог, 3D-солид получается плоским.
До обновления такой проблемы не было...
Теги (4)
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Pyatnitsa
Если сменить в региональных стандартах разделитель с запятой на точку должно работать.
Или через сравнение поверхностей. Сделать пустую. Внедрить оригинал и сместить на нужную величину.
Такая проблема вылезала и раньше но не у всех.
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-map-3d-i-infrastruktura/izvlechenie-3d-tela-solid-iz-poverhn...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 3 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Pyatnitsa
@Pyatnitsa походит ли данное решение для вашей ситуации или возникли сложности?
Сообщение 4 из 9
Pyatnitsa
в ответ: alexey.kurenkov
Вообще странно, я же извлекал тела в 2019 Civil3D. Даже если взять элементарную поверхность, тело из нее на 0,2 например извлекается плоским... Как я раньше извлекал. Нам метод сравнения не подойдет - нужно чтобы тело сразу извлекалось из поверхности на нужную нам толщину. На 1 или 2 м он извлекает, а вот на толщину от 0 до 1 нет... Screenshot_1.jpg
Сообщение 5 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Pyatnitsa
А в региональных настройках временно поменять разделитель как вариант? Это конечно не дает ответ почему было и не стало. Но это нужно писать кейс в техподдержку.
Сообщение 6 из 9
Pyatnitsa
Нашел старый скриншот окна извлечения 3D-тела в 2019 Civil3D ! )) Там стоит точка. Сейчас почему-то эта точка не ставится... ставится запятая.
Сообщение 7 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Pyatnitsa
Где-то в обновлении видимо привязались к системному разделителю, а не к принудительной точке.
Сообщение 8 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Pyatnitsa
Пробовал ли делать системный разделите десятичных на точку или нет такой возможности? Работает или нет при этом условии?
Сообщение 9 из 9
Pyatnitsa
Алексей, спасибо большое! Для тех кто не понял прикладываю скрин как можно изменить разделитель в  региональных настройках.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
