Здравствуйте! Такая ситуация:
Пробую "с нуля" создавать новый колодец простейшего цилиндрического вида. Из параметров - высота (SBSH), внешний диаметр(SBSD), толщина дна (FTh), толщина стенки (WTh), расстояние от верха колодца до дна (SRS), вертикальный зазор трубы (SVPС), внутренний диаметр колодца (SID). Проблема возникает, когда задаю значение высоты колодца и внешнего диаметра через формулы: SBSH = SRS + FTh и SBSD = 2*WTh + SID. В параметрах модели все значения вычисляются нормально, но когда вызываю редактор параметров размеров, в нем сообщение: "Одно или более вычисленных значений неверны". При этом, в каталоге есть абсолютно такой же элемент, в нем все то же самое - и никаких проблем!
В чем причина? Почему не получается создать элемент? Или можно только редактировать существующие?
Решено! Перейти к решению.
Нашел на англоязычном форуме похожую тему: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/One-or-more-calculated-values-failed-in-Part-Builder/...
К сожалению, там вопрос остается без ответа уже года 3...
Ну е-мое...
В общем, решение найдено. 100% глюк конструктора - не заносит формулу в xml файл описания конструкции. Чтож, мы можем сами вписать:
1. Идем в Pipes Catalog, ищем в нем созданный колодец и его xml-файл описания
2. Открываем xml-файл в любом редакторе (например, Visual Studio Express) и правим.
3. Сохраняем, закрываем, радуемся ![]()
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
