Добрый день, были выполнены следующие работы: 1.вырыли котлован. 2 сделали подушку под трубу 3. смонтировали водопропускную трубу 4. засыпали котлован. Подскажите пожалуйста как вычислить объем обратной засыпки котлована, но при этом вычесть объем самой трубы. То есть, грубо говоря, сделать в поверхности обратной засыпки отверстие размером равным диаметру трубы. С поверхностями и расчетом самой картограммы нет, проблема именно в вычитании объема трубы. Про формулу V= π R2H я помню, но она мне здесь не в помощь)
Решено! Перейти к решению.
Решено: Karadzhaian_Eduard. Перейти к решению.
@r.shaidullov, добрый день!
Сделать это можно следующим образом:
1) Используя функцию "Извлечь тела из поверхности" получить 3D-тело между котлованом и ЦМР;
2) Используя функцию _CONVERTTO3DSOLIDS преобразовать элементы трубопроводных сетей, при условии, что водопропускная труба построена объектом "Труба" - будет получено 3D-тело трубы;
3) Используя функцию _SUBTRACT вычесть из 3D-тела (п.1) 3D-тело (п.2).
4) Используя функцию _MASSPROP (или "Наборы характеристик") получить объем тела.
Эдуард, добрый день, прошу прощения, но раньше ответить не удалось. Благодарю за отклик - но, к сожалению, ваш способ нам не подходит, тк у нас установлена версия цивила 14 года, а там еще вроде пока такого функционала я не нашел. Но, в любом случае, ваш способ возьму на вооружение. Спасибо за ответ и совет
@r.shaidullov , в старых версиях это можно сделать "руками":
1) Извлеките 3D-грани из поверхности котлована;
2) Выдавите их вертикально вниз с помощью 3D AutoCAD - получите на выходе 3D-тела;
3) Соедините 3D-тела в одно общее;
4) Повторите пп.1-3 для ЦМР (существующей поверхности) - область можно "сузить" до пятна поверхности котлована;
5) Используя булевые операции 3D AutoCAD необходимо вычесть из 3D-тела (п.4) 3D-тело (п.3).
P.S. Выдавливание 3D-граней поверхностей котлована должно быть глубже (длиннее), чем 3D-граней ЦМР.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
