Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
КАК СТРОИТЬ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ПО ПОЛИЛИНИЯМ ?
3 REPLIES 3
1751 Views, 3 Replies
Как строить условные знаки по полилиниям ,к примеру подпорная стена,откуда можно подгрузить к типам линий?Или же есть другие решения?
3 REPLIES 3
АлексЮстасу
Поясните вопрос.
О каких условных знаках речь?
Речь именно о  Civil-овских объектах?
Зачем "подгружать" к типам линий подпорных стен еще что-то? И что именно к ним хотелось бы "подгрузить"?
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
in reply to: АлексЮстасу
короче,мне нужно чтобы полилиния отображала подпорные стены,как это сделать?
a.zemlyanskaya
Вы в следующий раз уточняйте на всякий случай, в какой версии софта работаете.
Условные знаки включаются так: вызываете инструментальные палитры (CTRL+3), правой кнопкой на заголовке палитры, Условные знаки.
Если нет их, то Адаптация палитр и там ищите.
Далее на вкладке GOST 21-204.93 вверху есть кнопка Загрузить поддержку линий.
У меня она нифига не работает) Поэтому загружаете файлы .lin сами через диспетчер типов линий (команда ТИПЛИН).
Нужны файлы ru_Topo_M1-1000.lin, ru_gost_21.204.lin ну и остальные потом, если понадобятся.
Все это добро лежит в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Support (вместо 2016 поставьте свой номер релиза), если у вас установлен пакет адаптации. Если файлов этих и палитр вы не видите, значит, пакета нет и его надо отдельно добавить. Ну это уже другой вопрос)
