Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Извлечение 3D тела (solid) из поверхности. Толщина меньше 1 м?
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
947 просмотров, 8 ответов
Здравствуйте, не получается создать 3D тело с толщиной меньше 1 м. Точка как разделительный знак не ставится, а при значении с запятой (например 0,15) создается тело с нулевой толщиной. Возможно ли вообще создать тело с толщиной меньше 1 метра?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
alexey.kurenkov
в ответ: Anonymous
Есть такой нюанс. Проще всего:
1. Создать пустую поверхность.
2. Внедрить в нее оригинал.
3. Понизить новую поверхность на 0,15 или другую минимальную величину
4. Сформировать солид по сравнению поверхностей.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 3 из 9
a.zemlyanskaya
в ответ: Anonymous
@Anonymous, что-то не то у вас со знаком разделения, может, проверите настройки системы?
Вообще-то точка нормально вводится и получается толщина без проблем.
Сообщение 4 из 9
Не знаю, что случилось со скринкастами(
Дизайн форума сменился как-то слишком радикально, кажется..
Вот простая олдскульная ссылка: https://knowledge.autodesk.com/ru/community/screencast/654bbd7e-edf5-40b0-9caf-bf929540e5ea
Сообщение 5 из 9
Алла у меня тоже не захотел принимать точку.
Сообщение 6 из 9
Получается, если сменить в региональных стандартах разделитель с запятой на точку все работает. Но это не правильно привязываться в опциях к системному разделителю, когда сам Автокад однозначно принимает только точку. Можно считать косячком функции. Не всегда у пользователя есть права на это изменение и не всегда это возможно. Возможно другие программы привязаны к запятой. Если разовая необходимость, можно на время сменить, сделать и вернуть.
Сообщение 7 из 9
lena.talkhina
в ответ: a.zemlyanskaya
@a.zemlyanskaya написал (-а):
Подправили вручную и отправили репорт нашим разработчикам, сорри. Эти неудобства временные, скоро все сделаем как надо
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 8 из 9
в ответ: alexey.kurenkov
@alexey.kurenkovнаписал (-а):
Не подскажите где точно это сделать? Зашел в Область инструментов > Параметры > Редактировать параметры чертежа..., но ничего подобного там не нашел.
Сообщение 9 из 9
durasovartyom
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Панель управления и там откройте Язык и региональные стандарты и нажмите кнопку Настройка...:
как заменить точку на запятую
Artyom Durasov
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
