Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Документация и другая информация по наборам характеристик
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
e.reut
1139 просмотров, 10 ответов
Коллеги, добрый день!
Начал изучение новой для себя темы по наборам характеристик, инструмент очень полезный. как мне кажется. Принцип действия уловил, но не хватает документации по всевозможным классам/командам, через которые мы можем достучаться к объектам civil'а, также хорошо было бы найти примеры кода как доставать те или иные данные.
Например:
Set oCivilApp=oApp.GetInterfaceObject("AeccXUiPipe.AeccPipeApplication.11.0") Set
Set oCivilApp=oApp.GetInterfaceObject("AeccXUiLand.AeccApplication.11.0")
Хотелось бы найти инфу о всех возможных подобных классах а также о командах типа
RESULT=obj.Length3D
RESULT=obj.Slope
RESULT=obj.Length
Наличие подобной информации может сильно упростить жизнь при выполнении проекта и наполнению информацией координационной модели для Navisworks.
И еще один вопрос: я так понял что с наборов характеристик данные в таблицы civil'а тянуть нельзя (тоже было бы очень полезно при составлении спецификаций)? я нашел только в метках
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
georg.grebenyuk
в ответ: e.reut
Добрый вечер, Евгений, в качестве стартовой статьи можно посоветовать эту из AKN, от которой идет целый куст ссылок на дополнительные ресурсы и "примеры кода" из зарубежных блогов, включая как раз интересуемые вас "документации по всевозможным классам/командам", представленные, например, в виде ссылки на сей ресурс.
Также можете посмотреть на эту подборку с AU - там выкладывают интересные доклады с решением практических кейсов и примеров кода.
Best regards,
Egor Grebenyuk,
JSC "Roszheldorproject", BIM specialist (infrastructure)
Сообщение 3 из 11
alexey.kurenkov
в ответ: e.reut
Ещё может пригодится решение в этой теме
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 4 из 11
e.reut
в ответ: e.reut
Спасибо, очень полезно, буду изучать. Также присоединяю к ответу еще несколько файликов из найденных мною ранее. Может кому то будет полезно
Сообщение 5 из 11
Alina_Yusupova
в ответ: e.reut
На англоязычном форуме бывают интересные решения - тут .
Например - тут , тут и здесь
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 11
DmitriyZagorulkin
в ответ: e.reut
@e.reut  написал (-а):
Вот тут можно глянуть: http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2016/ENU/
Справка хоть и для 2016 версии, но актуальна и сейчас, так как Civil 3D COM API с тех пор не менялся.
Ещё я как-то писал вспомогательный лисп для исследований объектов Civil: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=8952.0
Сообщение 7 из 11
Alina_Yusupova
в ответ: e.reut
Еще тут  есть список полезных ссылок
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 11
@Alina_Yusupova спасибо!
Нашёл там документацию по COM API для версии 2020: http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2020/ENU/?guid=GUID-76E075C0-D3CD-4E6F-8F01-F147815EAAF7
Но, думаю, что там нет отличий от версии 2016, ссылку на которую я выше давал.
Сообщение 9 из 11
Супер! Рада, если будет полезно.
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 11
e.reut
в ответ: e.reut
Спасибо всем) Получилась своеобразная книга знаний по наборам характеристик. Думаю многим пригодится)
Сообщение 11 из 11
e.reut
в ответ: e.reut
А кто - нибудь пробовал на напорные трубопроводные сети наборы характеристик навесить? Например вытянуть угол фитинга?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
