Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Баланс территории в Infraworks 360
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
svetskyi
930 просмотров, 10 ответов
Добрый день, подскажите  как быстро можно вычислить баланс территории в Infrawoks 360? В AutoCAD, например,  можно задать определенный тип штриховки тому или иному покрытию,  что позволяет в нужный момент видеть общую площадь. В Civil 3d это решается через  участки и статьи расхода, которые определяют площади в табличном виде.  А что может предложить infraworks на этот счет, ведь на уровне концептуального проектирования баланс территории вместе с объемами земляных работ являются решающими  критериями для принятия того или иного варианта проектирования?
Теги (1)
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Alina_Yusupova
в ответ: svetskyi
Несколько вариантов сразу приходит на ум. Например, в InfraWorks есть возможность быстрого расчета земляных работ:
Инструмент Статистика рельефа - щелчками мыши указать область, по которой нужно посчитать баланс - завершить двойным щелчком - на экране отобразятся площади и объемы земработ. Объемы считаются относительно существующей поверхности.
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 11
svetskyi
в ответ: Alina_Yusupova
Добрый день, спасибо за оперативный ответ, но смысл вопроса заключается в том, чтобы не измерять контур вручную, например для сотен земельных участков  изрезанных проездами, а получить общую площадь различных типов  покрытия  просто выделив их по характерному типу. Как это можно выполнить  в AutoCAD или Civil 3D я написал выше.
Сообщение 4 из 11
Alina_Yusupova
в ответ: svetskyi
В стандартном функционале InfraWorks нет возможности суммирования площадей нескольких участков.
Можно написать скрипт, который будет это делать.
Возможно будет полезна Таблица данных - там можно отсортировать участки по типу и посмотреть их площади. Но суммировать нельзя.
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 11
svetskyi
спасибо, не совсем понятно с таблицей данных, каким образом это будет выглядеть?
Сообщение 6 из 11
Alina_Yusupova
в ответ: svetskyi
Выделить в Обозревателе моделей нужный тип данных ГИС (можно предварительно отфильтровать) - в контекстном меню выбрать Просмотреть в таблице данных:
откроется таблица данных со всеми параметрами:
так отображается атрибут с площадью (но он должен быть предварительно добавлен инструментами ГИС):
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 11
alexey.kurenkov
в ответ: svetskyi
В дополнение к написанному @Alina_Yusupova  могу порекомендовать следующую цепочку:
1. Взять все основные показатели по существующему участку как предлагает @Alina_Yusupova . Если территория не застроена или в пределах границ участка у вас пустырь то можно не брать показатели а считать все озеленением что не дороги, здания и площадки.
2. Создать до концептуального проектирования новое представление.
3. Запустить сравнение представлений
4. Получите измененные показатели по участку. В нем есть дороги, площадки и здания. В том числе удаленные. Но если площадка под зданием то цифра  площадки не будет вычитать застройку. Тоесть цифра покрытия не понимает что на ней здание. Нужно вычесть вручную.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 8 из 11
svetskyi
в ответ: alexey.kurenkov
Спасибо, тоже думал в этом направлении, скорее всего сказывается  отсутствие опыта работы с представлениями
Сообщение 9 из 11
alexey.kurenkov
в ответ: svetskyi
Вещь хорошая.  Мне вначале непривычно было что сразу сохраняется. Я через них и стал делать. Параллельно для себя ТЭПы так выжимал. К сожалению явного механизма нет. Надо идею сформировать на ветку идей или поискать может есть уже. Можно через апи. Но это уже не моя тема.Веселый
Сообщение 10 из 11
Karadzhaian_Eduard
в ответ: svetskyi
@svetskyi ,
если стоит подобная задача, то одним скриптом тут не отделаться)
Банально - попробуйте импортировать в Infraworks n-ное количество полигонов (которые созданы с помощью, например, участков в Civil 3D), при условии, что один контур расположен внутри другого. Пример: квадрат в квадрате. Вы заметите, что покрытия в Infraworks не учитывают внутренние контуры скрытия у внешнего участка.
Вряд ли же Вы будете рисовать все на глаз?)
И есть еще дополнительные примеры, поэтому перед тем как "мечтать" о балансе необходимо очень хорошо "почистить" графику.
При условии, что у Вас в компании позволяют ресурсы - рекомендую создать собственное решение именно в Civil 3D. Вот пример того как это реализовано у нас.
Eduard Karadzhaian
Senior Civil Infrastructure Engineer
Blog| LinkedIn| E-mail| Youtube|
Сообщение 11 из 11
Не согласна с Эдуардом.
Вопрос связан с конкретной задачей - нужен механизм суммирования площадей в InfraWorks аналогично статьям расхода в Civil 3D.
И с такой задачей один скрипт прекрасно справится, более того, это довольно простой скрипт. Я видела подобный скрипт на InfraWorks, который суммирует стоимости, прикрепленные к объектам InfraWorks в виде атрибутов. Конечно, нужно учитывать, что участки должны быть топологически корректными.
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
