Mensagem 1 de 2
SOLIDOS - Valetas, dimensionamento, escavação e mais
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Ontem foi mais um dia de atualizações no SOLIDOS:
1) Validação de regras na escavação, já pensou se a valeta estiver "voando" acima do terreno??
2) Desenho dos taludes da vala: e se houver sobreposição?
3) Visão geral da rede ao dimensionar: quer ver os dados hidráulicos e de escavação ao mesmo tempo?
Saca só essa planilha!! Lâmina d'água, nota de serviço de terraplenagem, validação de regras e acesso a todas as informações da rede e parâmetros de cálculo:
Nesta tela, planta, 3D e seção
Muito melhor analisar o lançamento desta forma!!
Agora, saca essa visão geral do dimensionamento:
Imagine poder analisar uma valeta do ponto de vista hidráulico, observando se a lâmina escoando está OK e ao mesmo tempo avaliar se a locação do dispositivo no terreno está condizente ?
E que tal avaliar regras? Sim, o SOLIDOS faz isso. Você pode verificar se a profundidade está ok e o programa mostra isso visualmente (as bolinhas amarela, verdes e vermelhas)
Desta vez eu escolhi uma valeta, porque... Bem o SOLIDOS faz DRENAGEM SUPERFICIAL também, além é claro, a drenagem profunda
Ah, você vai fazer o modelo federado? Sem problemas, adicione os property sets que seu cliente pede:
E se você é detalhista, observou se a valeta não está mesmo voando? Olha esse preview:
Sim, tá errado!! Um projeto real vai ter problemas. Neste caso, o que você faria? Ajusta o greide da valeta (sim, ela tem!!)? Ou faz um ajuste na superfície de terraplenagem?
Estes são problemas que você deve resolver ANTES de executar, BIM, lembra?
Por favor, faz a pergunta:
O SOLIDOS gera os relatórios de dimensionamento, notas de serviço e quantitativos?
É claro que faz!!! Personalizável, com estilos, exporta em HTML, XLSX e até desenha no CAD:
E mais, estamos trabalhando na implementação de vários álbuns de projeto: DER-SP, DER-PR, DNIT, SANEPAR... falta o seu Estado, vamos fazer também!!
Não conhece o SOLIDOS ainda?
É um plugin para o Autodesk Civil 3D, que substitui o PipeNetwork e PressureNetwork. Ele conta com motor de dimensionamento, simulação (SWMM e EPANET embutidos) e quantificação
Saiba mais sobre ele aqui: https://tbn2net.com/SOLIDOS
