Preciso de dica para produtividade
Não aplicável
1.649Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
Não aplicável
Boa noite.
Estou trabalhando em um projeto de recadastramento urbano. Resumidamente, trata-se de delinear as ruas, calçadas, lotes e edificações. No entanto, dependendo do tamanho da cidade, o trabalho fica muito maçante, pois tenho que desenhar linha por linha (no caso polilinhas) para fazer os polígonos. Embaixo tirei um screenshot do projeto.
Gostaria de saber se existe algum jeito de aumentar minha produtividade nesse trabalho usando o Civil 3D. Talvez usando algo como Point Cloud pra fechar os polígonos automaticamente, algo assim. Qualquer ideia já ajuda.
Grato!
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.650Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
Anderson_Santos
Olá @Anonymous,
procure pelo software da autodesk Raster Desing que roda dentro do civil 3 autocad, nele há ferramentas de setorização.
Anderson Santos
Mensagem 3 de 7
Não aplicável
Boa noite Anderson @Anderson_Santos,
Fiz uma pesquisa sobre o Raster Design, assisti alguns vídeos, no entanto ainda não encontrei algo que me ajude diretamente. Você poderia me indicar alguma ferramenta?
Abs
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
tiagogarlipp
Olá Guilherme,
Você está criando isso para secretaria de planejamento urbano da prefeitura de sua cidade ? Caso não, tente ver se consegue lá e caso sim isso poderá estar em entidades .dwg ou .shp. Se estiver em shapefile existem algumas ferramentas no Map 3D que irão ajudar à carregar estes vetores e transformar em polilinhas, e assim cadastrar informações de banco de dados geoespaciais pelo Object Data.
Caso não tenha, veja o que já existe dentro do Infraworks no Open Street Map dele quando criar um modelo diretamente do gerador de modelos, ou mesmo algo do IBGE, dependendo da escala. Irá precisar escalonar dependendo do ano.
Enfim, complementando estas informações, existem ferramentas no ArcGIS da ESRI e no próprio Raster Design para digitalizar mas na minha experiência pouco irá ajudar pois muitas vezes ele não lê de forma correta as imagens RASTER, mas não custa nada tentar.
Espero ter ajudado.
Tiago Garlipp
Proprietário na PROSPECADE – Consultoria e Projetos em BIM para Infraestrutura | Especialista em BIM
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Mensagem 5 de 7
Não aplicável
Boa tarde @tiagogarlipp,
Primeiramente, muito obrigado pela resposta. Acompanho seu canal e já vi vários vídeos seus.
Esse projeto é justamente para a Secretaria de Planejamento de uma cidade do interior, não existe nenhuma versão digital da planta urbana. Eu queria saber mesmo se existe algum meio de acelerar esse trabalho manual. As dicas citadas se aplicam a meu caso? Tem algum vídeo que possa me mandar (pode ser em inglês)?
Valeu!
Mensagem 6 de 7
tiagogarlipp
Solução aceita
Olá Guilherme,
Faça uma busca por cartas topográficas locais e use os recursos do Raster Design, veja na prefeitura eles podem ter. Caso tenha em PDF é possível transformar em .dwg.
Já fiz bastante este tipo de coisa quando trabalhava na Embrapa na parte de SIG e lá precisava digitalizar curvas de nível utilizava alguns recursos do ArcGIS e transformava em shapefile. Depois disso é possível importar como polilinhas pelo comando MAPIMPORT.
Alguns videos caso queira permanecer na plataforma Autodesk para este workflow especifico.
Tiago Garlipp
Blog pessoal:
0 Curtidas
Mensagem 7 de 7
Não aplicável
@tiagogarlipp,
Muito obrigado! Vai ajudar bastante em outros projetos que estou fazendo também. Abraço!
