Notas de serviço no Civil 3D
engenheiro_lopes00
446Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
engenheiro_lopes00
Pessoal, qual passo a passo para gerar uma boa nota de serviço?
Esta publicação foi editada devido a: @lauri_barnhart adicionou o produto ao título para ajudar mais membros da comunidade a encontrar este tópico.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
447Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
lauri_barnhart
Olá @engenheiro_lopes00,
Obrigado por publicar a sua pergunta na comunidade.
Forneça informações adicionais sobre o problema, incluindo o nome do produto, a versão do produto e um resumo detalhado do problema, incluindo mensagens de erro ou uma descrição dos comandos que levaram ao problema. Você também pode incorporar capturas de tela ou anexar uma gravação de screencast para permitir que a comunidade ajude ainda mais.
Ansioso para ouvir de volta de você com mais informações para que nós, como uma comunidade, possamos ajudá-lo!
Tudo de bom,
Lauri - Brasil | Gestor de comunidade
Lauri | Community Manager
Mensagem 3 de 6
Matheus-Lima
Oi, @engenheiro_lopes00! Tudo bem?
Esse vídeo do Osvaldo pode te ajudar, ele mostra alguns dos relatórios de nota de serviço do Civil 3D e dicas de como gerar:
Se tiver alguma dúvida mais específica, só mandar aqui no fórum!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 4 de 6
engenheiro_lopes00
Muito obrigado Matheus, pela sua colaboração e disponibilidade. A minha duvida é em que colocar nas notas de serviço todos os parametros e o que os órgãos pedem para ser adicionados. To começando agora aos projetos de infraestrutura e queria criar um modelo especifico.
Mensagem 5 de 6
Matheus-Lima
Solução aceita
Entendi, dá uma olhada nesse vídeo que te enviei, pode ajudar. Basicamente o que é mais comum é uma planilha com informações de cotas, declividades, afastamentos... em relação ao eixo de projeto.
O padrão em si vai muito de cada contratante, mas de linha geral, o pessoal extrai os relatórios do Civil e customiza a apresentação no Excel / Word. É o mais comum. Customizar esses relatórios envolve um conhecimento em linguagens de programação (XML, c# e outros). O caminho mais fácil é adaptar o que se pode extrair de informações pelos relatórios nativos do Civil 3D, do Country Kit ou de plugins.
Grande abs!
Matheus Lima
Mensagem 6 de 6
lauri_barnhart
Olá, @engenheiro_lopes00,
As informações fornecidas por @Matheus-Lima o ajudaram e responderam à sua pergunta?
Em caso afirmativo, clicar no botão "Aceitar solução" na(s) publicação(ões) que resolveu o seu problema. Isto ajudará outros utilizadores da comunidade a encontrar e a beneficiar destas informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização neste tópico para que todos os membros da comunidade recebam uma atualização sobre a progressão da sua pergunta, e pode sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que você está procurando.
Tudo de bom,
