Mensagem 1 de 14
Não aplicável
12-12-2016
11:07 AM
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
@Anonymous
Renato poderia nos dar algumas informações como
Versão so Software e versao do windows?
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Bom são inumeros os problemas que possa estar dando.
Desde uma Rede corporativa fechada como um simples login no Autodesk 360, veja opções abaixo:
É necessário atualizar seu software antes de 10/30/2014 para continuar usando os dados do mapa online.
Instalação do mapa on-line de posição geográfica hotfix, certificando-se de selecionar o estilo correto para o produto:
O AutoCAD e o AutoCAD LT 2014 e 2015 do mapa on-line de posição geográfica hotfix
Instalar o hotfix de segurança POODLE:
AutoCAD 2014/2015: Licenciamento da Autodesk hotfix - POODLE SSL v3 vulnerabilidade (CVE-2014-3566)
AutoCAD 2012/2013: AutoCAD ® 2012 e 2013 Single Sign-On segurança hotfix
Verifique se o serviço está em execução ao efetuar o login em 360.autodesk.com.
Verifique se o Autodesk 360 componente é instalado.
Instalar a última atualização para o Autodesk 360. O A360 ícone na bandeja do sistema irá indicar se uma atualização estiver disponível.
Sign Out (na parte superior do AutoCAD ou para baixo na bandeja do sistema) e, a seguir, volta para o Autodesk 360, idealmente by using o comando geográfico. Se estiver conectado ao Autodesk 360, efetue o logout e, a seguir, insira o comando geográfico. Isso irá solicitar que você efetue o login novamente.
Efetue login no Autodesk 360 usando seu endereço de e-mail ao invés de seu nome de usuário.
Efetue login no Autodesk 360 como um usuário diferente e, em seguida, efetuar o logout e voltar a efetuar o login como.
Desinstalar e reinstalar o Autodesk 360. Desinstalação de Programas e Recursos e, a seguir, execute o AdSync.msi dentro de sua pasta de instalação do AutoCAD para instalar o mesmo novamente. Isto é localizado in C:\Autodesk\AutoCAD_xxxx\x64\Components\Cloudsync. Uma forma fácil para obter a ele é para fazer uma pesquisa de arquivo e executar a partir da janela de resultados de pesquisa.
Alternar vídeo a aceleração por hardware e no AutoCAD. Consulte para ativar ou desativar a aceleração por hardware no AutoCAD).
Desative o firewall e proxy de rede. Verificar se os mapas dinâmicos funcionar com a configuração desativada. Os serviços do Autodesk 360, suporte padrão autenticado Non-Authenticated, transparente e Basic proxies; no entanto, se o ambiente é muito rígidos e aplicativos não foram permitidos para se comunicar com servidores externos, você precisará modify your firewall ou configurações de proxy.
Para utilizar o AutoCAD online componentes através de servidores proxy com autenticação ativada, você deve ativar HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443) acesso às seguintes domínios do proxy sem Autenticação de proxy (ou seja, o acesso a todos os usuários” ou “acesso anônimo pelo proxy):
*.autodesk.com
*.google-analytics.com
*.cloudfront.net
*.virtualearth.net
*.autocadws.com
Se você tiver uma conexão VPN ativo, efetuar logout ou desconectar.
Desinstalar e reinstalar o AutoCAD. Consulte recomendado desinstalar e reinstalar os procedimentos para AutoCAD).
Se estiver usando o AutoCAD Map 3D e AutoCAD Civil 3D, use o comando MAPCSASSIGN para atribuir um sistema de coordenadas geoespacial para seu desenho. Além disso, o comando mapageo pode não exibir imagens de mapa. Utilize o comando geográfico.
@Anonymous Sabe me dizer qual das soluções adotadas que resolveu?
@Eduardo.Soethe Eu estava com restrições na minha licença e na rede aqui da empresa.
Assim que foram liberadas essas restrições consegui o acesso ao GEOLOCATION.
@Eduardo.Soethe, bom dia!
Este procedimento pode ser usado também para o Civil 3D 2016, estou com o mesmo problema.
Boa tarde, não estou conseguindo instalar a atualização do map, eu baixei a atualização e quando clico para instalar, o atualização não abri. como posso fazer para ajeitar esse problema?/?? #urgente
Boa noite.
Teve uma nova atualização para o plugin do geolocation que pede para instalar um hotfix
Baixei este plugin, e não conseguir instala-lo, igual disse nosso colega, Geisson no post anterior.
Tentou executar como administrador.
Eu acabei de atualizar o meu no notebook e foi certinho
Se você não visualizar as imagens aéreas nem um logo do Bing:
