Oi, @wash_, tudo bem?
Tem uma forma de resolver isso que é o seguinte, você entra na aba "Codes" para editar o Code Set Style, e dentro dos Points você consegue mexer nos estilos das feature lines. Depois é só alterar o Code Set Style para outro, aplicar, e voltar para o Code Set Style original.
Segue o passo a passo da Autodesk:
- Selecione o Corredor, clique com o botão direito do mouse -> Propriedades do corredor...
- Na guia Códigos, vá para "Estilo do conjunto de códigos" e edite o estilo.
- Na janela "Estilo do conjunto de códigos - (...)", vá para Pontos e expanda-a.
- Altere o estilo de linha do recurso para códigos de ponto específicos.
- Aplique e OK.
- Quando voltar para "Propriedades do corredor", altere o Estilo do conjunto de códigos para outro e aplique.
- Uma vez concluído, reverta para o estilo de conjunto de códigos anterior.
Fonte: https://www.autodesk.com/br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Cannot-chan....
Se tiver alguma dúvida ainda só avisar! Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em
Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em
Aceitar Solução. [EN-US] If it was helpful to you, click on
Like! If the answer solved your problem, click on
Accept Solution.
Matheus Lima Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager |
Instagram @bim_infra |
LinkedIn
