图形单位切换后,标签文本高度值变化有什么规律,或者说是怎样的变化系数?
465340553
Mentor Mentor
723 次查看
2 条回复
1 条消息(共 3 条)
465340553
先看截图:
公制模版_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt文件下,
切换图形单位,
右侧为单位为米的情况,
左侧为单位为英尺的情况。
换成英制模版_AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS文件,
变换系数貌似不一致,
英制到公制的转换均为“国际英尺”。
到底是怎么的转换系数呢?
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
0 个赞
已接受的解答 (1)
724 次查看
2 条回复
回复 (2)
2 条消息(共 3 条)
465340553
问题可能出在_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt文件中,
用acadiso创建的细文件,
文本高度数值的换算与_AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS一致,
——就是mm与英寸的换算关系。
怎么修改_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS中的换算系数成了新问题!
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
3 条消息(共 3 条)
xiaoming.fei
已接受的解答
Hi @465340553 ,我测试了下,问题出在AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt模板中,在Label里显示的字高和背后存的不一致,这就导致在转换之后2.5mm会变成0.03in,如果在公制的时候手动输入2.5mm,则转换的时候可以变成0.0984in,符合预期。对于新创建的label style,这个问题并不存在,默认字高为2.54mm-> 0.10inch。
感谢您报告这个问题,考虑到这是一个非常老的bug,且仅在老style+单位转换的时候发生,所以确认下优先级,这在您的使用中是否是个比较严重的问题?
我个人还有个问题,是什么样的使用场景需要转换单位?因为在Civil 3D里单位转换是比较困难的事情,涉及到很多设置需要一起更改,所以我们的建议通常是用对应单位的template来创建新图。
Felix Fei
QA Engineer
